土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 谈空调器的常见火灾原因及预防措施
谈空调器的常见火灾原因及预防措施
发布于:2005-12-17 15:07:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  随着国民经济的日益增长,夏、秋炎热季节的到来,在城市内空调器大量进入家庭,由空调器引发的火灾也随之增多,给人们的生命财产安全造成了威胁。现本人结合工作实际,谈谈空调器常见火灾原因和预防措施。
  一、空调器的常见火灾原因
空调器按其功能分为电原型和电热型两种,一种只能制冷,另一种冷暖两用。空调器主要由三部分组成:一是制冷循环系统(用电动机驱动压缩机);二是通风循环系统(包括风扇电机,离心风机和抽流风机等);三是电气控制系统。空调器火灾原因主要有:
  1、安装不符合要求
(1)电源线与电机等连接接头接触不良或松动,过热打火引热空调机塑料外壳等可燃物起火;(2)选用的导线截面积过小造成超负荷起火;(3)选用的插头容量过小耐压低,导致被击穿,引起短路起火;(4)保险丝与空调器容量不匹配,当出现故障时不能迅速熔断引起;(5)误接电源起火。如窗式空调器通常使用单相220伏电源,电源插头是单相三线插头,误以为是380伏的三相电源,因误接起火;(6)安装位置不当。空调器安装在可燃构件上,距离窗帘、木结构等物体间距过近或安装在潮湿部位未做防潮防雨处理,或遮挡面积不够,夏日空调冷凝器受阳光照射时间过长,正午高温时温度高达40℃以上,使得空调机连续运行几小时不停,压缩机过热,过载保护器频繁动作烧毁压缩机或电路起火。
  2、电热型空调器的风扇停转。风扇停止转动有两种原因:一是空调机本身发生故障,例如轴承磨损使风扇叶片偏转,卡住外壳,造成风扇停转;二是风扇和电热管受不同开关控制,空调机关闭时未切断电热部分的电源。若风扇停转,热量大量积聚,温度不断升高,能引燃电热管附近的可燃物。
  3、油浸电容器击穿时产生的高温火花引燃机内衬垫与分隔板的外壳等起火。电容器被击穿的原因:一是电源电压过高;二是受潮漏电,电容器质量差,受潮后绝缘性能降低,漏电员流增大,导致击穿。
  4、使用不当引起
(1)用户没按照说明书要求操作电热型空调器,用户停止其制热后,没有用通风档冷却其电热部分。因为电热丝热惯性很强,空调器电热部分断电后,若不用风扇对其冷却,在相当长的一段时间电热部分仍然保持着较高的温度,烘烤着四周的可燃物,时间一长,导致可燃物分解、碳化、起火。 (2)空调器停止后立即被启动。空调器停止后的短时间内,其压缩机进、排气两侧压力差比较大,应让高、低压两侧经毛细管达到平衡后再启动,否则,很可能因压缩机负荷增加,电流剧增,导致电动机烧毁。
  5、电源电压过低引起
电源电压过低使空调器、风扇电机转速过低散热不好,温度过高引燃隔板、衬垫起火或电机过热线圈短路起火。
  二、空调器火灾的预防措施
1、选择质量好、信誉佳的空调器品牌。
2、请专业空调器安装人员安装空调器,选用与空调器相匹配的导线、插头及保险丝。
3、空调器不应安装在距窗帘过近的地方,或窗帘布应采用阻燃织物。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
深圳的空调设计室外气象参数
不知那位朋友手头上有深圳的空调设计室外气象参数,平时都是借用广州或香港的。
