土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖PK水暖
地暖PK水暖
发布于:2005-12-17 13:58:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖
地板辐射采暖优势特点
节能
低温地板辐射采暖比传统的采暖方式要节约能源20-30%,具有可观的节能效益。另外,低温地板辐射采暖可实行分户室控制,用户可根据自身条件进行控制,对节约能源有不可估计的好处。
舒适
传统的采暖方式上热下凉,给人口干舌燥的感觉。而低温地板辐射采暖给人以脚暖头凉的舒适感,俗话说寒从脚下来,低温地板辐射采暖合适人体的生理学调节特点。
不占建筑面积,美化居室
不需要在室内多布置突兀的因素,无通风装置、无噪音声、无排气口、无尘吹入。节省二次装修的费用。
使用寿命长
低温地板辐射采暖,塑料管埋入地面的砼中,如无人为破坏,使用寿命在50 年以上,不腐蚀、不结垢,节约维修和更换费用。
卫生
不会导致屋内空气对流所产生的尘埃飞扬,可减少墙面、物品或空气污染,消除了散热设备和管道积尘及其挥发的异味。
热源选择宽阔灵活
在能提供350C以上热水的地方即可应用,温度控制器可安置在房间任何习惯方便之外。
减少楼层噪音
采用低温地板辐射采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果。
便利无死角
任何形式的地面均可用地面辐射热形式,如入口处、厨房、浴室和活动房的房间地面。
室内可按你的设计任意安置你的家具,地下辐射采暖让你赤足感到舒适,使你家的地板完全成为温馨舒适的辐射热地面。
地下室最适宜采用辐射采暖,是最经济的采暖方式。
设计说明:
一.“地热”供暖结构层厚度,公建≥90MM,住宅,≥70MM(不含地面及找平层);
二.热媒温度,≤65C最高≤80C;
三.供回水温差,8-15C,系统压降,≤3MH2O;
四.交联聚乙烯,PEX管工作压力≤08MPA;
五.“地热”供暖结构层承受负荷载≤2000KG/,若>2000Kg/m2应采取相关措失;
六.在供水干管上应设过滤装置,以防异物进入“地热供暖系统内”;
七.为防止地面在供暖后产生各个方向膨胀使地面,出现隆起和龟裂,要将地面分割成若干区块,并以膨胀条隔开,管道穿膨胀缝处加伸缩节,填充的豆石混凝土中还需加入防龟裂添加剂。
施工方法:
1.处理地面并铺设保温层。地板不平时,用水泥沙浆找平。聚苯保温板容量20kg/m以上,厚度为20mm。保温层采用其它保温材料。
2.安装分水器。分水器与地面水平安装。分水器的安装高度以安装在分水器上的阀门与地面300mm 以上就可以。
3.铺设管材。根据施工设计图纸进行铺设安装。
4.回填细石混凝土。细石混凝土厚度以管材上表面20mm左右。细石混凝土要选用C-20混凝土。
注意事项:
对于新建或新装修的住宅,应确保地面下部出现裂缝现象,请等待地面自然干燥后(约28天)再进行采暖。采暖时请将温控器开关扭到“on”的位置,再将温度旋转设在较低温度处(高于室温30C),待发热电缆运行一段时间后,再将温度缓慢调高,直到温度达到180C左右直至您感到舒适为止。作地面装修时请您注意避让发热电缆,以免室内漏电折断。当长期外出时,请您将室温设在100C左右,以免室内水管冻坏。
全部回复(3 )
  • luochengjin88
    luochengjin88 沙发
    我想知道地暖和空调的具体的优劣势(在只制热的情况下,不制冷),包括初投资,运行费用等这方面的比较,高手请指教哈,qq:7146341
    2007-01-16 14:54:16
  • luochengjin88
    luochengjin88 板凳
    就是哈,说详细点哈
    2007-01-16 14:51:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谈谈热辐射
热辐射波长根据长短可分为微米区、厘米区、米区三个区段。 碳纤维通电后所发出的电磁辐射能量较大,辐射能以电磁波的形式传递,其波长范围又正好落在远红外波段区域。因此称为具有热辐射性质的电磁波。远红外波可穿透6cm左右厚的物体直接加热于另一物体。 此波段有激发人体皮下组织里的水分子运动的功能,从而刺激人体新陈代谢,起到理疗作用,改善水和电解质代谢的紊乱使体内处于平衡状态。另外人体对远红外波的吸收能力取决于远红外波的波长与人体的皮肤状态,人体皮肤占有70%的水,水是远红外的良好吸收体,引发共振吸收。激活免疫细胞,改善病灶区的供血供氧,改善血液循环,加强细胞再生,控制病症发展,加速了病灶的修复。此外,热辐射与对流传热过程不同,传播辐射热的气体介质本身仅吸收极少的热量,因而不会引起水份的减少。对流加热是空调器的主要工作原理。热量主要通过对流传递,即首先要加热空气,使空气中水分被热化,空气与水分子的碰撞才将热传递过去,水分热化时吸收能量而电功能无谓消耗,又由于水分子的蒸发与散失使人感到口干舌燥。碳纤维引发的电磁辐射其本质类似于光波,为此它遵循光线辐射的所有规律,即法向逆动,也遵守反射定律与折射定律,并有偏辐射性。同时辐射的强度与距离的平方成反比。
