土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 谈谈热辐射
谈谈热辐射
发布于:2005-12-17 13:37:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热辐射波长根据长短可分为微米区、厘米区、米区三个区段。
碳纤维通电后所发出的电磁辐射能量较大,辐射能以电磁波的形式传递,其波长范围又正好落在远红外波段区域。因此称为具有热辐射性质的电磁波。远红外波可穿透6cm左右厚的物体直接加热于另一物体。
此波段有激发人体皮下组织里的水分子运动的功能,从而刺激人体新陈代谢,起到理疗作用,改善水和电解质代谢的紊乱使体内处于平衡状态。另外人体对远红外波的吸收能力取决于远红外波的波长与人体的皮肤状态,人体皮肤占有70%的水,水是远红外的良好吸收体,引发共振吸收。激活免疫细胞,改善病灶区的供血供氧,改善血液循环,加强细胞再生,控制病症发展,加速了病灶的修复。此外,热辐射与对流传热过程不同,传播辐射热的气体介质本身仅吸收极少的热量,因而不会引起水份的减少。对流加热是空调器的主要工作原理。热量主要通过对流传递,即首先要加热空气,使空气中水分被热化,空气与水分子的碰撞才将热传递过去,水分热化时吸收能量而电功能无谓消耗,又由于水分子的蒸发与散失使人感到口干舌燥。碳纤维引发的电磁辐射其本质类似于光波,为此它遵循光线辐射的所有规律,即法向逆动,也遵守反射定律与折射定律,并有偏辐射性。同时辐射的强度与距离的平方成反比。
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    自碳纤维被应用到家庭采暖后,就被人称为“健康采暖”。碳纤维地热采暖不仅具有健康优点,更因使用费用低、采暖舒适、便于装修等优点受到用户的青睐。 呵呵,价格怎样?
    2005-12-17 13:47:17
  • stoneis
    stoneis 板凳
    热辐射的过程可以分为三个阶段:热物体的表面或接近表面层的热能变成了电磁波状的振动;此电磁波的振动通过介质空气传播;最后落在接受辐射热的物体或人体的表面,电磁波又能变成热能,电磁波即在空间传播的交变的电磁场,它在真空中的传播速度为30万公里/秒,在非真空大气环境中的速度虽然要慢,但也是以惊人的速度传播的,这就是由碳纤维制成的面状发热体一旦通电就立刻感觉热气扑面而来,而以热传导与热对流为主的热交换方式就望尘莫及了。
    碳纤维面状发热体的热辐射能有多少,取决于表面状态更取决于表面温度,即热辐射能既和温度的四次方成正比,又和其表面的发射率成正比。发射率是指一定温度下,在整个波长范围内测量物质与标准黑体的法向辐射率之比,对于碳纤维面状发热体其发射率通常超过60%,足以说明这种面状发热体的辐射功能比较大。表面发射率与物体的成份结构有关,更与表面状态有关。
    2005-12-17 13:38:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于家庭采暖炉子暖气片不热,如何解决?
某家庭采暖炉子安好后,大约5组暖气片,但烧起来时,大约有一二组暖气片能热,但不是正片都热,只有上边热下边不热,别的几组暖气片一点不热,如何解决?找找问题,安装方法高低都好,开关也开着,管道也都是新的。不知各位高手有什么解决的办法?
