土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 如何检查蝶阀
如何检查蝶阀
发布于:2005-12-17 12:43:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
本工程所采用的蝶阀均采用220VAC,开关式的蝶阀。由控制箱接至驱动器的控制线共有三条:一条公共线,一条开的控制电源线,一条关的控制电源线。开阀门时,公共线与开的控制电源长期有220VAC电压供给,当阀门开到位时,驱动器内置的微动开关会切断供给马达的电源;当关阀门时则反之。控制器开关蝶阀,是通过控制控制箱内的24VAC单刀继电器来实现的。开的控制电源线接常开点,关的控制电源线接常闭点。
当发现现场的阀门开关位置不同于中央电脑所显示的值时,可按照下列方式检查:
在现场切断相应控制箱的电源,然后打开相应的阀门驱动器外壳,手动转动驱动器上的齿轮,检看阀门是否卡死。
检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。
手动操作控制器的输出点,检查继电器动作是否正常,如不正常,则可能是控制器出现问题,请与维修人员联系。
如以上三项均正常,则可能是驱动器的马达有问题,请与有关单位联系。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
如何检测二通电动阀门
本工程所采用的二通电动阀门驱动器均采用0-10VDC直流电源驱动。接至驱动器的控制线共有二条,以输出直流控制信号。如阀门需打开50%时,控制器则输出5VDC的直流电压。当发现现场的阀门开关位置不同于中央电脑所显示的值时,可按照下列方式检查:在现场切断相应控制箱的电源,然后打开相应的阀门驱动器外壳,手动转动驱动器上的齿轮,检看阀门是否淤塞。检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。检查控制器的输出电压是否正常,如不正常,则可能是控制器出现问题。请与维修人员联系。
