土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 如何检测二通电动阀门
如何检测二通电动阀门
发布于:2005-12-17 12:42:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
本工程所采用的二通电动阀门驱动器均采用0-10VDC直流电源驱动。接至驱动器的控制线共有二条,以输出直流控制信号。如阀门需打开50%时,控制器则输出5VDC的直流电压。
当发现现场的阀门开关位置不同于中央电脑所显示的值时,可按照下列方式检查:
在现场切断相应控制箱的电源,然后打开相应的阀门驱动器外壳,手动转动驱动器上的齿轮,检看阀门是否淤塞。
检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。
检查控制器的输出电压是否正常,如不正常,则可能是控制器出现问题。请与维修人员联系。
如以上三项均正常,则可能是驱动器有问题,请更换另一个新的驱动器。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
如何检测湿度传感器
本工程所用的湿度传感器是HT-9000系列的产品,它采用15VDC电源供给,0~10VDC返回电压信号。从DDC接往传感器共有三条线:一条15VDC电源供给,一条10VDC返回信号线,一条公共线。当在中央控制电脑上发现有现场湿度值不正常时,可按下列方式检查:按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题。在控制箱的接线端子和现场的湿度传感器安装位置检查控制器的输出15VDC是否正常。如接线端子正常而现场安装位置不正常,则之间连线松脱;如两者都不正常,则可能控制器有问题,请与江森公司维修人员联系。
