土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 如何检测湿度传感器
如何检测湿度传感器
发布于:2005-12-17 12:41:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
本工程所用的湿度传感器是HT-9000系列的产品,它采用15VDC电源供给,0~10VDC返回电压信号。从DDC接往传感器共有三条线:一条15VDC电源供给,一条10VDC返回信号线,一条公共线。
当在中央控制电脑上发现有现场湿度值不正常时,可按下列方式检查:
按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题。
在控制箱的接线端子和现场的湿度传感器安装位置检查控制器的输出15VDC是否正常。如接线端子正常而现场安装位置不正常,则之间连线松脱;如两者都不正常,则可能控制器有问题,请与江森公司维修人员联系。
如果上面两项均正常,则可能传感器有问题,请更换新的传感器。
如何检测温度传感器
本工程所用有温度传感器为TE-6300系列的产品,为RTD电阻式的。其返回的电阻值与温度的对应表可在所附的产品说明书中查到。
当在中央控制电脑上发现有现场温度值不正常时,则可按照下列方式检查:
在现场控制箱中找到相应端子,将返回信号线除下并测量其电阻值,检查相应的温度值是否正确;如正确,则见(b)项,如不正确,则见(c)项。
按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题,如查不出问题,则可能控制器出现问题,请与江森公司的维修人员联系。
在现场的温度传感器的安装位置检查有关温度探头返回电阻值是否正确,如仍有问题,则此传感器有问题,需更换;如返回的电阻值是正确的,则是温度传感器至控制箱的接线有问题,请找有关人员解决。
  • smallhaozi
    smallhaozi 沙发
    好啊
    2006-01-02 13:00:02
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
阀门用法大全
蝶阀     蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。   蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
