土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 温故知新 消声静压箱 专题版 欢迎参加讨论
发布于:2005-12-17 11:25:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般的风管机、风柜,等大型空气处理器都需安装静压箱,主要是为了降低噪音,至于什么转化动压为静压,那是很小的因素了。例如,美的的风管机(也含有部分低静压的,就是一般厂家生产的风机盘管)都在出厂的时候带出了静压箱。所以才能有效的控制噪音。而一般的风管机(机组风压在70pa-120pa)可以根据机组尺寸凭经验确定静压箱的大小。象设计院里所说的风速2m/s,考虑到成本,一般的厂家或是安装商是做不到的,除非是为了做些样板工程。
对于风柜的静压箱,我设计时候掌握不好,用常规的方法是,用机组风量/3 或是2.5 = 箱体的截面积 ,至于深度一般和宽度差不多,约为0.8倍左右。可是这样做下来,效果不是很好,还要在箱内做20mm左右的吸音材料,甚至还要在出风口前做个消声弯头。郁闷ing!真希望可以得到一个既简单又实用的方法啊!大家帮忙啦!一起分享一下经验。
至于回风箱,我一般是采用天花回的,嘿嘿~!~偷懒不做,要做也和前面的方法差不多。话说回来即使你做了,安装商也很少按你做的去安装。所以干脆不做!
全部回复(7 )
  • li_qiang
    li_qiang 沙发
    分贝啊!
    2006-03-02 20:35:02
  • t-studio
    t-studio 板凳
    不建议做消声静压箱,浪费钱效果也不好,还是直接做消声器吧,我做消声静压箱都是做在条形风口上部或者特别难处理的机房
    2006-03-01 17:29:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调工程方案
天洋总店的空调工程方案
