土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教水电站电气二次设计
请教水电站电气二次设计
发布于:2005-12-17 11:10:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
现在设计院电站二次设计主要都做些什么呢?应该看些什么书啊?
感觉好像继电保护什么的都不用设计院出图了,直接选设备;相反,其他辅助设备的电气控制还需要出图,是这样的吧?
全部回复(5 )
  • 超龄不惑驹
    也不是光收钱,不干活,只是与以前有所不同。因为现在水电站电气二次设备几乎是一个厂家一个样,且技术不断更新,对于图纸,厂家肯定是最拿手。设计院要做的主要是主接线、保护配置图、监控系统图、直流电源系统图、设备(装置)技术要求、与厂家商谈技术协议等等。现在监控、保护装置的技术协议非常具体,每个水电站的需求不一样,业主的要求也不一样,产品档次也不一样,经常有100多页,以前有吗?
    2005-12-28 12:36:28
  • zh_c_y
    zh_c_y 板凳
    楼上的是做水电站电气设计的吗?以后多多指教哦
    2005-12-27 10:43:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
有电厂的 同仁讨论一下逆变灭磁的问题
转子从电网取交流电励磁好理解,逆变灭磁的时候发电机转子里的能量反送回电网那对于两机励磁的发电机,其转子里的能量逆变的时候是以什么方式消耗掉的?两机励磁:永磁机出来的交流经可控硅整流直接进发电机转子(不知有没有这样的,我厂是三机励磁方式,可控硅整出的直流去励磁机,励磁机的交流经整流柜进发电机转子,二极管整流柜无法逆变,所以讨论两机励磁)。我的理解是其逆变时能量反送回永磁机以电磁力做功的形式消耗掉,即此时的永磁机变成一个电动机(可能还是同步电动机),和同事争论很久,他认为不会实现。
