土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 有电厂的 同仁讨论一下逆变灭磁的问题
有电厂的 同仁讨论一下逆变灭磁的问题
发布于:2005-12-17 10:46:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
转子从电网取交流电励磁好理解,逆变灭磁的时候发电机转子里的能量反送回电网
那对于两机励磁的发电机,其转子里的能量逆变的时候是以什么方式消耗掉的?
两机励磁:永磁机出来的交流经可控硅整流直接进发电机转子(不知有没有这样的,我厂是三机励磁方式,可控硅整出的直流去励磁机,励磁机的交流经整流柜进发电机转子,二极管整流柜无法逆变,所以讨论两机励磁)。我的理解是其逆变时能量反送回永磁机以电磁力做功的形式消耗掉,即此时的永磁机变成一个电动机(可能还是同步电动机),和同事争论很久,他认为不会实现。
全部回复(4 )
  • zouys
    zouys 沙发
    同步电机的静态励磁系统使用灭磁可控硅和灭磁电阻,发电机应该是一样的吧。
    2006-01-28 02:04:28
  • yyyynn66
    yyyynn66 板凳
    逆变灭磁应用在静态励磁系统中,发电机出口经励磁变再经微机励磁调节器控制整流桥导通角进行励磁.逆变灭磁时调节器控制整流桥倒通角反方向90度,使转子中的能量消失
    2006-01-27 19:12:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教熔断器的选择
2次直流回路保护,熔断器额定电流该怎么选??《发电厂及变电站二次回路》一书中在讲断路器合闸回路和电动机回路中熔断器的额定电流选择时,怎么熔断器的额定电流比合闸电流和电动机启动电流小,不是应该大吗??是不是高压和低压不同啊请解惑
