土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 沉井底板和封底混凝土连接
沉井底板和封底混凝土连接
发布于:2010-08-30 21:44:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
沉井规范,6.1.5当封底混凝土与底板间有拉结钢筋等可靠连接时,封底混凝土的自重可作为沉井抗浮重量的一部分。
既然是封底混凝土,肯定是水下封底。按照规范的意思应该是封底混凝土中预留钢筋伸入底板,作为可靠连接。
但本人有一个疑问:封底混凝土在水下浇筑的时候如何插筋?
除非是封底混凝土强度达到要求,可以降水以后采用植筋的方式,否则真的不晓得规范上的这条如何实现。
望高手赐教!
全部回复(3 )
  • a_kang
    a_kang 沙发
    感谢分享了,好好学习了!
    2019-01-24 17:05:24
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-03-28 15:21:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
老厂房加行车的事情
我们公司的一个车间(排架结构,上世纪80年代修的)要改造,其中提出将原行车(3t)换成5t的行车,有不有什么加固方法可以完成此工作的?是不是只有在车间内重新做基础,立柱,才可以?
