土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 老厂房加行车的事情
老厂房加行车的事情
发布于:2010-08-30 21:18:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们公司的一个车间(排架结构,上世纪80年代修的)要改造,其中提出将原行车(3t)换成5t的行车,有不有什么加固方法可以完成此工作的?是不是只有在车间内重新做基础,立柱,才可以?
  • sdzblf
    sdzblf 沙发
    谢谢楼主分享
    2010-08-31 10:18:31
  • ns224205
    ns224205 板凳
    老厂房将3T行车更换为5T,首先要确定行车是悬挂式还是梁式。
    如果是悬挂式就比较复杂,需要复核原有的悬挂结构系统(通常是屋架系统)能否满足要求,并根据情况进行加固。吊车轨道一般需要更换。
    如果是梁式,需要复核原有吊车梁是否能满足要求。如果核算下来不能满足要求,可以考虑加固或更换。因吊车梁使用了近三十年,加固需考虑的问题较多,以更换为宜。要核算原有厂房柱牛腿能否满足要求。如果不能满足要求,需要加固。
    至于柱或厂房排架,因吊车吨位较小,一般情况下能满足要求(非抗震)。
    通常情况下,建筑物建成较长年限后,地基持力层的地耐力会提高,基础一般情况下也能满足要求(非抗震)。
    最麻烦的是抗震,因设计规范的修订,老厂房一般都不能满足现行抗震规范的要求,是否加固需综合考虑。
    [ 本帖最后由 ns224205 于 2010-8-31 11:37 编辑 ]
    2010-08-31 09:51:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构设计问答实录 WORD
论坛上有PDF版,但是不是很清楚,在此我整理了一份word版本,分章整理,方便打印!![ 本帖最后由 yangsl425 于 2010-8-31 15:24 编辑 ]
