土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟问题之 负荷与电缆导线的关系
菜鸟问题之 负荷与电缆导线的关系
发布于:2010-08-30 17:45:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手,我是刚进入设计行业的新人,现在的设计按电网公司做的一塌糊涂(按他们说的做,不按书本),导致同事报告混乱
想问一下
1 如根据线路计算最终负荷5000kw,同时率0.6,功率因数0.8,线路额定电流是不是应该是5000/(1.732*10.5) ???
2 负荷P与变压器容量S之间的关系,是不是简单就是S=P/COS???(小工程,就一台配变)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何设计控制回路的跳闸保护?
主回路有16个电机,其中8个电机每个回路有一个小型断路器、接触器和热继,另外8个电机功率很小,每个回路只有一个小型断路器和接触器,没有热继。而控制回路,则用一个2P的小型断路器作为接触器的电源,然后通过按钮或PLC中间继电器进行控制。接触器吸合后,运行反馈信号进入PLC。整个控制系统正常状态下没有任何问题。调试的时候,通常会将主回路的断路器断开,控制回路的断路器合闸,这样调PLC程序时每个接触器都能够因控制而动作。
