土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能照明控制系统的优势
智能照明控制系统的优势
发布于:2005-12-16 14:31:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1.控制方式
传统控制采用手动开关,必须一路一路地开或者关。
Aurostar智能照明控制,采用低压二次小信号控制,控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高,通过实现场景的预设置和记忆功能,操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景(各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果),各照明回路随即自动变换到相应的状态。上述功能也可以通过其它界面如遥控器等实现。
2.照明方式
传统控制方式单一,只有开和关。
Aurostar智能照明控制系统采用“调光模块”,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同灯光效果,营造出不同的舒适的氛围。
3.管理方式
传统控制对照明的管理是人为化的管理。
Aurostar智能控制系统可实现能源管理自动化,通过分布式网络,只需一台计算机就可实现对整幢大楼的管理。
4.节省能源,降低维护成本
Aurostar智能照明系统由于使用自动化照明控制手段,减少了不必要的耗电开支;同时,也降低了相当的运行维护费用,Aurostar智能照明控制系统比传统开关控制节电可达20%?50%以上。
5.保护灯具
传统开关控制灯具,由于电网冲击电压和浪涌电压,容易损坏灯具。
Aurostar智能照明控制系统,可将照明灯具上的电源经过调光模块控制和调整,因此电源质量较高,可以避免电网冲击电压和浪涌电压,此外,由于引入了软启动和软关断技术,可延长灯具寿命2-4倍。
6.减少安装布线的开支
传统开关电流经开关连接负载,布线从配电间连接开关,再连接负载。
智能照明系统则是由模块连接负载,而控制面板与模块是用数据线相连,大大减少了传统的布线开支;同时,大功率模块均配备过载保护开关,完全可取代传统的照明柜,不必增加额外开支。
  • xmznt
    xmznt 沙发
    国内智能家居是与智能小区同步发展的,甚至在许多场合两者划上了等号.其实两者无论从系统构成\产品分类\市场细分还是集成安装方法方面来讲都是有区别的.一方面是智能小区技术被普遍关注且相应产品大量面市,另一方面是智能家居产品远未成气候,导致了我们很多时候都从智能小区的角度来看智能家居,难以将它作业一个专门的细分市场和产品去对待.数字城市,智能小区,智能家居是智能化系统的三个层面,三者并不是简单的包容关系.数字城市为智能小区和智能家居提供了一个与外界进行信息沟通交流的基本平台,智能小区有效地连接着一个以小区为单位的地域范围内的智能家居并提供相关服务,如小区安防,物业管理及信息服务等.而智能家居是以家为平台,兼备建筑、网络通讯、信息家电、网络家电、自动化和智能化,集系统、结构、服务、管理、控制于一体的高效、舒适、安全、便利、节能、健康、环保的家居环境。智能家居可以成为智能小区的一部分,也可以独立安装.智能家居的实施其实就是智能化装修。
    2005-12-19 15:48:19
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教 有线电视和卫星系统配线系统
40层的建筑物1 每一个楼层一根主信号电缆 每一楼层有几个信号分配器,从分配器引出信号电缆到每一个房间2 如果信号强度达不到要求,相应的楼层增设信号放大器.疑问:A 主信号电缆用什么线缆,分配器引出的线缆则是什么型号的呢? B 在信号强度的保证前提下,可否用一根电缆引两个楼层的信号?就是如何计算信号衰减值(与距离的关系)。请斑竹删除多余的重复的帖子,谢谢!
