土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教 有线电视和卫星系统配线系统
请教 有线电视和卫星系统配线系统
发布于:2005-12-16 13:00:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
40层的建筑物
1 每一个楼层一根主信号电缆 每一楼层有几个信号分配器,从分配器引出信号电缆到每一个房间
2 如果信号强度达不到要求,相应的楼层增设信号放大器.
疑问:A 主信号电缆用什么线缆,分配器引出的线缆则是什么型号的呢?
B 在信号强度的保证前提下,可否用一根电缆引两个楼层的信号?就是如何计算信号衰减值(与距离的关系)。
请斑竹删除多余的重复的帖子,谢谢!
  • szlinkyj
    szlinkyj 沙发
    1、主信号电缆,到各房间,建议使用分支器,这样便于控制各点的出口电平。
    2、主电缆一般使用SYWV75-9,入户使用SYWV75-5
    3、完全可以一根电缆引两个楼层的信号。
    如果可能的话,建议使用这样的结构
    1、1根-9电缆由1层通到40层
    2、每层弱电井安装1个2分支器,分别向两边延伸
    3、各层的电缆到达每个房间附近时,用1分支器或2分支器,延伸到每个房间。
    电缆损耗按照当地有线电视台的最高频道频率计算。修40层的大楼的地方,估计要使用550M的系统
    -9电缆,百米损耗可以按照10分贝计算。-5电缆为13分贝。
    需要保证的指标:用户盒出口电平:70分贝+,- 5分贝.
    放大器入口电平75分贝,放大器增益最大可以调整到34分贝。
    2005-12-20 18:38:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教卫星和CABLE TV 系统配线
40层的建筑物1 每一个楼层一根主信号电缆 每一楼层有几个信号分配器,从分配器引出信号电缆到每一个房间2 如果信号强度达不到要求,相应的楼层增设信号放大器.疑问:A 主信号电缆用什么线缆,分配器引出的线缆则是什么型号的呢? B 在信号强度的保证前提下,可否用一根电缆引两个楼层的信号?就是如何计算信号衰减值(与距离的关系)。请斑竹删除多余的重复的帖子,谢谢!
