土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上下层混凝土强度
上下层混凝土强度
发布于:2005-12-15 23:08:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
遇一高层,框剪,在上部几层为种植屋面,荷载很大,导致这几层柱轴压比不满足要求,柱子限于建筑要求已不能增大,现能不能把这几层混凝土强度增大为C45,下部为C40?以前没接触过,查规范也未果,看看大家以前有遇到过类似的问题?也好请教番;如果能,需注意些什么?
全部回复(5 )
  • ltf2001
    ltf2001 沙发
    虽然规范没要求,但我在满足各种技术指标的情况下(侧刚比,抗剪承载力等等),也不能越“雷池半步”?
    加型钢造价太高;由于柱轴压比超太多,加芯柱和复合箍也不能满足要求(最多增加0.15),只能加大截面了!
    2005-12-17 12:54:17
  • cmg_saint
    cmg_saint 板凳
    上面柱改用带芯柱的柱就行了。一般混凝土强度都是下大上小。当然也有局部变大的。例如与转换层顶相连那层,有时算不过去,就加大一级。
    2005-12-16 15:06:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地基承载力
常州某一工程,地质报告显示此处土质为粉砂土,试桩为静压管桩,试桩时压桩力为400T,15天以后,静载试验值不到200T(设计要求320T极限承载力),怀疑地勘错误,补勘结果无误,采用压桩机重新送桩,压桩力仍是400T,是何原因,本人百思不解,请高人指点!
