土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基承载力
地基承载力
发布于:2005-12-15 20:37:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
常州某一工程,地质报告显示此处土质为粉砂土,试桩为静压管桩,试桩时压桩力为400T,15天以后,静载试验值不到200T(设计要求320T极限承载力),怀疑地勘错误,补勘结果无误,采用压桩机重新送桩,压桩力仍是400T,是何原因,本人百思不解,请高人指点!
全部回复(8 )
  • gaoxiyou
    gaoxiyou 沙发
    问题很简单,压桩力不可能达到400T。我进行勘察和桩基施工多年,并且见到的情况很多。首先具体弄清楚静压桩基的具体型号,施工单位的油压换算和桩基型号经常有问题。即:400T的桩基号称为600T。另为一般机器总配重加机身种粮不会超过2/3型号的总量。从施工角度,你的桩型号应该为PHC预应力管桩,不然不会有那么大荷载,一般PHC管桩压桩力达到320T以后再压的话很容易桩头破裂。
    从技术角度说明:桩端土一定是位于砂质粉土或砂土或砂层上的,砂性土质在施工受挤压有密室作用,所以桩端阻力急剧增加,空隙水压力增大。休止一段时间,空隙水压力降低,砂土密实度随之降低,检测是时,因为是缓慢加载,桩体就会下沉,由于沉降量较大因而根据规范承载力达不到要求;然而再压桩时桩体下沉,从新密室,因而早成.......;总之是因为砂性土具有后期消散的作用。
    2006-03-23 17:28:23
    赞同1
  • yscaixia
    yscaixia 板凳
    同意8楼的观点,分析的很有道理,支持支持
    2008-08-07 17:41:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
哪位大哥教我怎么布置结构啊?近来看看这个图
偶不会布置别墅的结构,就会简单的规则的。(柱子横直相对的)哪位给我大概布置一下下面这个别墅的柱子跟梁?不是我作的,我想学习怎么布置底层:
