土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器的选择?
灭火器的选择?
发布于:2005-12-15 19:43:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问哪位前辈能给我指点一下:灭火器的数量和克数算出之后,型号怎么确定阿?多谢了
全部回复(3 )
  • ydh1981
    ydh1981 沙发
    新规范里附录有
    2005-12-16 09:34:16
  • olifer29
    olifer29 板凳
    噢,这样阿,谢谢
    2005-12-16 08:49:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
新规范的一次尝试,把消防水池当成一个低位消防大水箱
我在做一个地下车库的喷淋,因为小区内没有位置可以设置消防水箱的地方,所以打算在水泵房内设置一个低位消防水箱。 后来一想,如果把喷淋的这150吨的水池,也当成一个水箱,那是否可行。只要加设一个气压罐加压,来维持地下室喷淋管网平时的压力就好了。 查了一查05年的喷淋规范,10.3.2刚好说到这一条:气压罐的有效容积,应按系统最不利的4个喷头在最低工作压力下的10分钟水量确定。 我把最不利的4个喷头版头10分钟的流量算了出来,气压罐容积差不多是3.6立方米。好大!然后把它直接接消防水池来取水。
