土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新规范的一次尝试,把消防水池当成一个低位消防大水箱
发布于:2005-12-15 12:45:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在做一个地下车库的喷淋,因为小区内没有位置可以设置消防水箱的地方,所以打算在水泵房内设置一个低位消防水箱。
后来一想,如果把喷淋的这150吨的水池,也当成一个水箱,那是否可行。只要加设一个气压罐加压,来维持地下室喷淋管网平时的压力就好了。
查了一查05年的喷淋规范,10.3.2刚好说到这一条:气压罐的有效容积,应按系统最不利的4个喷头在最低工作压力下的10分钟水量确定。
我把最不利的4个喷头版头10分钟的流量算了出来,气压罐容积差不多是3.6立方米。好大!然后把它直接接消防水池来取水。
大家觉得这个做法可行否?
全部回复(38 )
  • yangj
    yangj 沙发
    你的消防管道DN100是否大了?
    2005-12-28 17:00:28
  • yangj
    yangj 板凳
    看了图,按现行规范05版可以,但我觉得你的气压罐选小了,气压罐调节容积是3.6m3,其总容积应在10m3以上。
    2005-12-28 16:55:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
汽车站问题!
马上要做一个汽车站,建筑结构没超过24米,但该死的建筑为了漂亮,做了个弧形屋顶很大一部分超出24米,我个人认为没必要算高层。另外,虽然他可能不做中央空调系统,但总共也还是有五层,面积两万多方,体量超过5万立方,所以我认为还是要做喷淋系统。大家有什么看法?
