土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热器未装疏水器时,漏汽怎样估计?
换热器未装疏水器时,漏汽怎样估计?
发布于:2005-12-15 16:48:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
立式翅片式换热器(高度4米),出汽口未按装疏水器,需加热冷风至70度,当进汽压力为7bar时,换热器底部冷凝罐的压力为3bar(罐内无水),凝水、漏汽以及闪发蒸汽,在3bar的压力作用下,已直接输送回锅炉房.
请教各位,在此情况时,有多少(大约比例)未释放出潜热的蒸汽,被直接排出换热器?
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    根据二楼计算,二次闪蒸可用它计算:Fs=Qd*(hd-hh)/r 。楼主考虑加个疏水器吧
    2005-12-16 17:53:16
  • fjzh730
    fjzh730 板凳
    不用算了,肯定比买个疏水阀的成本高很多了,
    只要知道你的蒸汽总量去掉换热器的消耗量加上闪蒸汽的量就是浪费的
    Qd:冷凝水排量(kg/h)
    hd:冷凝水的热焓
    hh:排放点的显热
    r:排放点的潜热
    如要买疏水阀可找我021-54170373
    2005-12-16 11:45:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
困惑的压力问题!
我是刚从事空调系统的。现在有一工程,出现如下情况,请各位朋友讨论一下,是怎么回事?空调水循环系统为闭式,楼高44米,设一台隔膜式膨胀罐补水,补水口接至循环泵进水端,与集水器之间只隔一除污器。设置系统的静水压力为0.5MP,利用补水泵把系统管道内压力稳定在0.5M这,机房内膨胀罐,分水器,集水器处的压力在静态下一至。当启动一台热循环泵时,分水器处压力为0.6M这,集水器处压力为0.56MP,膨胀罐处压力显示为0.5MP(和没启动循环泵前没有多大变化),对于以上的情况,请各位大侠说说自己的看法。系统出水与回水的压力差是多少最为适宜?
