正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
在RCL串联电路中,XL=20欧姆,若总电压维持不变,而将L短路,总电流的有效值与原来相同,则Xc应为下列何值?A 40 B 30 C 10 D 5此题为2005年专业基础真题第13题这道题的等效电阻比较好求,电流源开路,电压源短路,R=2+4=6但是开路电压怎么求?如果按照2欧姆上的电压为零,加上中间4欧姆上的电压=-8V,加上-3V的电压源,应该等于-11V 如果走最左边一条支路的4欧姆上的电压应该是20V,那么应该是20-3=17V
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
jiqimao123
沙发
很实用很实用很实用很实用
2016-04-27 06:50:27
co1459697311411
板凳
看看下边的图片就知道能不能免考基础了:
2016-04-25 01:47:25
加载更多回复 举报
