土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 电路的题目求解
电路的题目求解
发布于:2010-08-29 13:16:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
在RCL串联电路中,XL=20欧姆,若总电压维持不变,而将L短路,总电流的有效值与原来相同,则Xc应为下列何值?
A 40 B 30 C 10 D 5
此题为2005年专业基础真题第13题
这道题的等效电阻比较好求,电流源开路,电压源短路,R=2+4=6
但是开路电压怎么求?如果按照2欧姆上的电压为零,加上中间4欧姆上的电压=-8V,加上-3V的电压源,应该等于-11V
如果走最左边一条支路的4欧姆上的电压应该是20V,那么应该是20-3=17V
不知道错在哪里,请大侠指教
[ 本帖最后由 jack1768 于 2010-8-29 13:29 编辑 ]
全部回复(3 )
  • jinky.long
    jinky.long 沙发
    14题很简单。楼主不应该认为电流源的电压为零,而是跟外电路有关;同样电压源电流也和外电路有关。概念一定要搞对。
    2010-10-02 22:44:02
  • wlg75
    wlg75 板凳
    完全正确,支持
    2010-08-29 18:00:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
旅馆 冷却塔补充水量 设置水表的问题
08年一道题目,冷却塔补充水量应对应水表的常用流量还是过载流量?规范上未找到出处
