土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 我怎么确定路边的高压电是几KV
我怎么确定路边的高压电是几KV
发布于:2005-12-15 14:06:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们在野外经常看到高压架空线路,但是我总也不明白是多少千伏的.谁能告诉我啊.怎么看出它是几KV的啊
全部回复(15 )
  • peiport
    peiport 沙发
    额定电压(kV):35/3、60/5、110/7、220/13、330/19、500/24,杆塔全高超过40m,并有避雷线的杆塔,高度增加10m,应该加一个绝缘子,全高超过100m的杆塔,则要根据运行经验计算确定。(每片承受电压20kV)
    2007-11-20 13:51:20
  • pxlhw
    pxlhw 板凳
    主要以瓷绝缘子片数或复合绝缘子的长度判断。电压越高越多或越长!!!!!!!!!!!
    2007-07-26 16:31:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教关于电杆的锥度和每个点直径的关系!
我想请教一下各位,现在所采用的电杆的锥度都为1/75吧,比如杆顶是Φ190的电杆,它每下降1米的那个点的直径是多少呢?就是在配横担的时候所需要的开档尺寸。关于这个尺寸,是怎么算出来的呢?其公式是?希望大家能够帮助我
