土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教关于电杆的锥度和每个点直径的关系!
请教关于电杆的锥度和每个点直径的关系!
发布于:2005-12-14 18:46:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我想请教一下各位,现在所采用的电杆的锥度都为1/75吧,比如杆顶是Φ190的电杆,它每下降1米的那个点的直径是多少呢?就是在配横担的时候所需要的开档尺寸。关于这个尺寸,是怎么算出来的呢?其公式是?希望大家能够帮助我
全部回复(17 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    根径与稍径的差,除以杆长.
    2009-08-06 23:26:06
  • wd152964976
    wd152964976 板凳
    锥度1/75电杆的任意部位外径计算公式:
    电杆稍径(mm)+电杆任意长度(mm)/75
    2009-08-06 12:28:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
低频低压减载、解列、安全稳定装置
请教:低频低压减载装置和低频低压解列装置是什么情况下要配置啊?它是根据系统电压来判别的吗?还有安全稳定装置又是怎么回事呀?严重不明白,谢谢各位指点哦!!
