土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教风机盘管选型疑问
请教风机盘管选型疑问
发布于:2005-12-15 11:14:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我看有些设计院出的图纸上面,风盘型号通常为:FP-5 FP-6.3 FP-8等等,我知道这是通用的表示方法,意思为没有确定生产厂家,我有疑问:我利用鸿业软件选择风盘,该软件风盘型号包括开利,新晃等厂家,没有厂家的也用FP-表示,比如有一个房间需要9KW的冷量,风量需要3000左右,现选择三台FP-6.3的风盘,单台冷量为3500W,风量为630m3/h,冷量满足但是单台风盘的风量不足1000m3/h,与我计算的风量每台需1000m3/h有较大差异,在这种情况下我该怎么办。是将型号加大呢?还是有其它方法?另外如何根据FP-来选择相应的厂家产品,是选择二盘管还是四管盘呢?请高手解答。谢谢。
  • 80教育
    80教育 沙发
    风机盘管选的时候先要满足显热要求,再满足潜热!
    如果要求不高,潜热可以小!
    2005-12-15 14:07:15
  • dongzhesheng@co163
    建议楼主选用2排管的风盘产品。选型时冷量和风量都应满足设计要求,如果二者不是“恰好”达到要求,就只能选较大型号使一项恰好达到,另一项超设计要求。
    2005-12-15 12:48:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何设计冰蓄冷空调系统?请大家讨论
冰蓄冷空调的设计是如何考虑的,储冰桶的大小是如何考虑的,一般除了乙二醇的溶液外还可以用什么更好的载冷.要求置顶谢谢,
