土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各位老大讨论一下混水泵怎样?
各位老大讨论一下混水泵怎样?
发布于:2005-12-15 09:30:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位老大讨论一下混水泵怎样?
全部回复(8 )
  • jeremy1219
    jeremy1219 沙发
    混水泵有没有提高供水压力的作用,能提高多少?
    2009-02-17 14:03:17
  • sybxbjb
    sybxbjb 板凳
    混水泵其实就是在水泵进水口连接一个恒温混水阀,恒温混水阀有两个入口〈热水进口和冷水进口〉。一个混合水出口。出水温度可以由用户自己设定。进水压力及进水温度无论怎么变化,只要热水口进水温度高于用户所设定的出水温度,就能保持出水温度的恒定,其正负值为2度。在地热工程中已经有多年使用经验,水泵扬程及流量的选取要根据你的实际需要,平面供水10米左右扬程足够,注意的是水泵流量的选择要低于或等于混水阀的额定流量,不然会造成运行中转速及出水压力的不稳定。采暖系统中应用,冷水口连接混合水循环后的回水,热水口连接高温管网中的供水。混水循环后的回水管最后要连接在高温网管的回水上,要注意的是在此处要安装一个止回阀,防止混水阀冷水口直接抽取高温管网中的高温回水。整个混水供回水系统没有增加也没有减少高温管网的水量,所以不会对高温管网的水量产生影响。有做工程和设计的朋友需要进一步探讨,可以电询:010—86315464。万工
    2007-11-25 14:49:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外埋地热水管的管材选用或处理方法
各位兄弟姐妹,最近遇到一个新的问题,要请大家帮忙了,呵呵,先说声谢谢!我们现在在做一个集中供热系统 ,供热管道要求直埋敷设,这样说对管材的材质、质量、保温措施等提出了较高的要求,或者采用什么保温方法,使之能够达到保温效果,同时能达到防腐防潮效果;或者采用一种新的替代管材,使之能达到上述要求,但是也要经济合理哦!请各位大侠帮忙!!!!急!!!!
