土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
仓库恒温问题求助--是大侠的来帮忙回答下咯~~
师傅大侠们,一个五百平米左右的仓库,层高2米八,较少窗户,用一拖一单元式中央空调,四面出风天花机,能不能将仓库室温控制在恒定20度??如果可以,应该如何设置呢?
求师傅大侠们给小弟解答下咯~~~感激不尽~
发布于
2010-08-28 14:04:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
鼎正阿景
现在的直流变频空调,宣称可以达到正负0.5度控制,如果在正确计算冷负荷基础上,是否可以做到而不用恒温恒湿机?
2014-11-13 11:17:13
来自 PC
评论
举报
adingkgb
ecan000 发表于 2010-8-30 11:35 随便翻个样本,大金8匹,VRV III室外机,标准工况下,19°WB时,冷量22.4kW,在20°干球,相对湿度55%,湿球 …回风温度从27度下降到20度,对一拖一分体空调的制冷量影响还是明显的。实际上如果是定频的一拖一分体空调机组,大多数的节流方式是毛细管,不具备主动调节蒸发压力(蒸发温度)的能力。如果回风温度明显下降(实际蒸发压力只有略下降),那么与蒸发温度之间的温差减少,同样的循环风量下,送回风温差减少,换热量(制冷量)势必下降。如果是变频机组,那么压缩机和节流阀都是可以调节的,但在回风温度明显下降的工况下,机组控制系统会调小节流阀开度,降低压缩机转速,最终还是制冷量下降
2014-11-13 10:43:13
来自 PC
评论
举报
aulistina
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(30 )
鼎正阿景
2014-11-13 11:17:13
来自 PC
评论
举报
adingkgb
2014-11-13 10:43:13
来自 PC
评论
举报
