土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 各种管线与建筑物和构筑物之间的最小水平间距
发布于:2010-08-28 10:44:28 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
应考虑不影响建筑物安全和防止管线受腐蚀、沉陷、震动及重压。各种管线与建筑物和构筑物之间的最小水平间距
  各种管线与建、构筑物之间的最小水平间距(m)        表10.0.2-3 管线名称 建筑物基础 地上杆柱(中心) 铁路(中心) 城市道路侧石边缘 公路边缘
通信照明及<10kv 小于或等于35kv >35kv
给水管 3.0 0.5 3.0 5.0 1.5 1.0
排水管 2.5 0.5 1.5 5.0 1.5 1.0
燃
气
管 低压 1.5 1.0 1.0 5.0 3.75 1.5 1.0
中压 2.0 3.75 1.5 1.0
高压 4.0 5.00 2.5 1.0
热力管 直埋2.5 1.0 2.0 3.0 3.75 1.5 1.0
地沟0.5
电力电缆 0.6 0.6 0.6 0.6 3.75 1.5 1.0
电信电缆 0.6 0.5 0.6 0.6 3.75 1.5 1.0
电信管道 1.5 1.0 1.0 1.0 3.75 1.5 1.0
  注:①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距1.0m适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于1.5m;
  ②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1.5m是适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于2.5m;
  ③排水管与建筑物基础的水平间距,当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2.5m;
  ④表中热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管道为0.5m,对于直埋闭式热力管道管径小于或等于250mm时为2.5m,管径大于或等于300mm时为3.0m,对于直埋开式热力管道为5.0m。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
管线的设置
应根据各类管线的不同特性和设置要求综合布置。各类管线相互间的水平与垂直净距,宜符合表10.0.2—1和表10.0.2—2的规定;   各种地下管线之间最小水平净距(m)          表10.0.2-1 管线名称 给水管 排水管 燃气管③ 热力管 电力电缆 电信电缆 电信管道 低压 中压 高压 排水管 1.5 1.5 -- -- -- -- -- -- -- 燃气管
