土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 管线的设置
管线的设置
发布于:2010-08-28 10:43:28 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
应根据各类管线的不同特性和设置要求综合布置。各类管线相互间的水平与垂直净距,宜符合表10.0.2—1和表10.0.2—2的规定;
  各种地下管线之间最小水平净距(m)          表10.0.2-1 管线名称 给
水
管 排
水
管 燃气管③ 热力管 电力
电缆 电信
电缆 电信
管道
低压 中压 高压
排水管 1.5 1.5 -- -- -- -- -- -- --
燃
气
管
③ 低压 0.5 1.0 -- -- -- -- -- -- --
中压 1.0 1.5 -- -- -- -- -- -- --
高压 1.5 2.0 -- -- -- -- -- -- --
热力管 1.5 1.5 1.0 1.5 2.0 -- -- -- --
电力电缆 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 -- -- --
电信电缆 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5 1.0 0.5 -- --
电信管道 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.2 0.2 --
  注:①表中给水管与排水管之间的净距适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于3.0m;
  ②大于或等于10KV的电力电缆与其它任何电力电缆之间应大于或等于0.25m,如加套管,净距可减至0.1m;小于10KV电力电缆之间应大于或等于0.1m;
  ③低压燃气管的压力为小于或等于0.005mpa,中压为0.005~0.3mpa,高压为0.3~0.8mpa。
  • liyunchuan1969
    找了好久燃气方面的资料 谢谢好贴
    2010-12-16 10:59:16
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
配建公共停车场(库)的停车位控制指标
配建公共停车场(库)的停车位控制指标,应符合表6.0.5的规定。 配建公共停车场(库)停车位控制指标       表6.0.5 名称 单位 自行车 机动车 公共中心 车位/100㎡建筑面积 大于或等于7.5 大于或等于0.45 商业中心 车位/100㎡营业面积 大于或等于7.5 大于或等于0.45 集贸市场 车位/100㎡营业场地 大于或等于7.5 大于或等于0.30 饮食店 车位/100㎡营业面积 大于或等于3.6 大于或等于0.30
