返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑消防水池讨论之一(跟踪报道)我院做的一个住宅小区,2栋30,4栋18层。地下二层车库,我的楼是中间的4#楼。地下2层的东南角布置了消防水池。我想知道:1.消防水池必须单独做池壁么?(我认为脱开好,这样避免的水浸泡砼剪力墙的问题。虽然有防水保护,虽然有加厚保护层的构造措施。)若正好有车库柱子落在水池中改怎么办?(我认为单独做一圈墙把它包起来。)2.消防水池与主体结构18层住宅的沉降问题?(住宅下是CFG桩,我搞不清谁沉降?是主楼沉降拉水池?还是水池沉降?还是同时沉降?)
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
yeyufeng9527
沙发
楼主多虑了!你现在应该是做一个小工程,既然总工都看过了没有什么问题了,应该不会有什么问题,即使有,在图纸会审的时候也会提出来!一般有经验的施工方不要图纸都可以做,应该不会有什么问题的!
2010-09-06 16:14:06
kipin
板凳
你做的应该是住宅吧,都是一小间一小间的,没有什么复杂结构,只要不是太离谱,工程应该不会有大问题。
2010-09-06 15:37:06
加载更多回复 举报
话又说回来,如果出现倒坍伤亡事故,而且认定是设计错误造成的,则你会被判刑的;如果仅仅是房屋受损,可以进行修复,则一般设计院负担大部分经济责任,个人负担多少要看你跟院长的关系如何了;如果设计上不妥但施工时又偷工减料,造成房屋质量事故,则一般由施工单位负责,需要补强时你在设计院再偷偷做牢靠一点吧。
[ 本帖最后由 kipin 于 2010-9-6 15:44 编辑 ]
