土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑消防水池讨论之一(跟踪报道)
高层建筑消防水池讨论之一(跟踪报道)
发布于:2010-08-28 01:45:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我院做的一个住宅小区,2栋30,4栋18层。地下二层车库,我的楼是中间的4#楼。地下2层的东南角布置了消防水池。
我想知道:
1.消防水池必须单独做池壁么?(我认为脱开好,这样避免的水浸泡砼剪力墙的问题。虽然有防水保护,虽然有加厚保护层的构造措施。)若正好有车库柱子落在水池中改怎么办?(我认为单独做一圈墙把它包起来。)
2.消防水池与主体结构18层住宅的沉降问题?(住宅下是CFG桩,我搞不清谁沉降?是主楼沉降拉水池?还是水池沉降?还是同时沉降?)
3.消防水池若做双墙,那么垂直于主楼纵墙方向的池壁墙肯定是一部分在主楼筏板上,一部分在车库底板(即水池底板)上。那么问题2中的沉降问题又出来了。墙体会被不均匀沉降拉裂么?
4.消防水池顶盖是公用车库顶板,还是另设顶盖,还是与车库顶板留出一定宽度的缝隙(就像框架梁下皮填充墙的斜砌砖。我认为应该留逢然后用弹性材质填充。因为池壁若通至顶,必然会把部分梁在根部附近顶住,这样梁的内力会重分布,会给池壁带来不必要的平面外弯矩,对池壁是不利的。当然有的水池,池壁与车库梁在同一轴线上,就不会发生我说的问题。)。[/size
[ 本帖最后由 jia305jia 于 2010-8-28 01:49 编辑 ]
全部回复(6 )
  • shrill2000
    shrill2000 沙发
    我现在正在做这样的工程,有人提出水池的结构墙不应和主体结构墙合用,但结构计算满足,再加点保护措施,实际很多这么做的.
    2011-06-25 07:27:25
  • 523ft
    523ft 板凳
    连起来做有个问题,就是墙柱如果c40的,消防水池壁也是c40的吗?施工不好隔开吧
    2010-11-08 10:57:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
西南03G601图集。需要的朋友注意了哦!
