土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 生活消防合用供水设备的选型
生活消防合用供水设备的选型
发布于:2005-12-14 20:09:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
最近碰到一个关于生活消防合用的工程问题,请教做过的人。将室外消防和室内消火栓及生活冲厕用水合到一个系统,因为考虑到这样可以减少泵房的加压设备,此室内消火栓系统仅为一层的一个车库,所以消火栓系统的压力要求不高,那么在选设备的时候,可以选用变频泵吗,如果我将消防时生活给水全部切断,那么变频泵的流量就按室内外消防用水总量选,因生活用水要求压头稍高,扬程按生活用水压头选,我想这样日常就可以满足生活需要,消防时切断生活给水,消防也能满足。而日常时因压力满足消防要求,其常高压系统,不必增加屋顶水箱。不知道我想的对不对,请做过的前辈指教。另外,是不是还要设稳压泵,使日常保持横压,那样的话还要气压罐吗?谢谢
全部回复(4 )
  • geruqian
    geruqian 沙发
    那能解释一下“生活、消防合用恒压变频调速给水设备”,现在有一些是用由二台生活泵,二台消防泵、补水稳压泵和气压 罐组成生活、消防合用恒压变频调速给水设备,就取消了屋顶水箱。要是按严格理解,这种设备在日常运行时虽然压力可以满足,但水量不就是不满足了,那这种设备也不能直接用吧。现在稍清醒点。
    2005-12-14 21:25:14
  • pass2006
    pass2006 板凳
    二楼说的很正确。
    2005-12-14 21:01:14
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于电上塑料管套定额
电上塑料管暗装有硬质聚氯乙烯管、刚性阻燃管和半硬质阻燃管。我们平常所做的PVC塑料电管是哪一种啊?请高手指教。
