土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 频率表可否显示电压
频率表可否显示电压
发布于:2005-12-14 17:32:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小D控制柜上需安装频率表,要求同时显示电压(因为再加一块电压表的话影响美观),请问有没有哪款型号的频率表可以同时显示电压的?
全部回复(7 )
  • adddq
    adddq 沙发
    我上面那种价格也便宜`
    欢迎选用咯```
    别人都要多功能的``
    ..我这种价格才```面价:760.00元
    760.00元多便宜啊`
    多功能报价要三千多@~~`
    2008-05-31 13:12:31
  • adddq
    adddq 板凳
    ADD就有好东西``
    呵呵```
    眼见不实`~`
    看看我这种如何```
    ADD194Z-UIF电压、电流、频率组合表为测量单相电压、电流、频率的三数显智能仪表。
    可对单相或三相用电线路中的多个电量参数同时进行实时测量与指示。用一只本仪表可完成多只普通仪表的测量功能。根据用户需要还可附加模拟量变送、上下限报警、RS485通讯等功能扩展模块。通过仪表面板上的可编程键盘,可对仪表的互感器倍率等多种参数进行编程设置。
    电压测量范围:AC 0~600V 大于600V 需外接互感器
    电流测量范围:AC 0 ~5A 大于5A 需外接互感器
    频率测量范围: 45~65Hz
    功率因数测量范围: 0L~0.5L~1~0.5C~0C
    电压、电流、功率测量准确度:±(0.5%量程+1字)
    频率测量准确度:±0.1Hz 功率因数测量准确度:±0.01
    辅助电源:AC/DC 85~264V
    变送输出:三路变送,分别与三路被测电量相对应,可自由设置为0~20mA
    或4~20mA,准确度±0.5%FS,与信号输入及辅助电源端口之间电气隔离,变
    送输出负载电阻:≤400Ω
    报警输出:可选择为一路报警或三路报警输出,可对每路报警的上限和下限
    分别进行定义,选择为一路报警时所有被测电量的上下限报警均从同一继电器
    触点输出,然后用六个指示灯分别指示其报警对象及状态,选择为三路报警时
    则采用三个继电器分别输出,输出状态分别与三路被测电量相对应。报警触点
    容量为AC250V/1A。
    通讯接口:RS485串行通讯,采用MODBUS_RTU通讯规约
    2008-05-31 13:10:31
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
电缆干线式配电,需设总配电箱吗?
1、电缆干线式配电,由配电柜出来的电缆干线(采用预分支电缆),经坚井进入每层配电箱,请问:每幢单元住宅(总有五个单元)需设总配电箱,然后再分配给层配电箱吗?2、如果不需设总配电箱,则在层配电箱设一100~300mA的漏电保护器,以防火灾吗?3、如果不需设总配电箱,要加浪涌保护器吗?如需加,加在哪里?以上3点,恳请各位同行指点。
