土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电缆干线式配电,需设总配电箱吗?
电缆干线式配电,需设总配电箱吗?
1、电缆干线式配电,由配电柜出来的电缆干线(采用预分支电缆),经坚井进入每层配电箱,
请问:每幢单元住宅(总有五个单元)需设总配电箱,然后再分配给层配电箱吗?
2、如果不需设总配电箱,则在层配电箱设一100~300mA的漏电保护器,以防火灾吗?
3、如果不需设总配电箱,要加浪涌保护器吗?如需加,加在哪里?
以上3点,恳请各位同行指点。
发布于
2005-12-14 17:08:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
luo-15
谢谢楼上两位的解答.
那能不能这样:从配电柜出来的电缆经底层竖井时,在底层竖井做一个过路箱,然后竖向预分支电缆配电.若在底层竖井做一个单元总配电箱,因只有一路出线(公用照明另从配电柜出线),所以是否可以不设?
2005-12-15 09:05:15
来自 PC
评论
举报
yzj_xj
采用预分支电缆可在坚井采用竖向配电,水平段采用普通电缆。每单元需设单元配电箱,然后再分配给层配电箱。每单元总箱需设100~300mA的漏电保护器
2005-12-14 22:25:14
来自 PC
评论
举报
luo-15
主题
6
10
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
luo-15
谢谢楼上两位的解答.
2005-12-15 09:05:15
来自 PC
评论
举报
yzj_xj
2005-12-14 22:25:14
来自 PC
评论
举报
加载更多那能不能这样:从配电柜出来的电缆经底层竖井时,在底层竖井做一个过路箱,然后竖向预分支电缆配电.若在底层竖井做一个单元总配电箱,因只有一路出线(公用照明另从配电柜出线),所以是否可以不设?
