发布于:2005-12-14 11:10:14
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电
缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安
装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至
少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3
层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6
mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那
么T接头一般采取怎么施工方法?焊接是不合适,压接数量也很多,有没必要每
隔6mT接一次?按规范电缆桥架全长不少于两点接地就可以了,那么这个图籍安
装方法,是否有问题,盼各位高手能指点迷津!
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句桥架接地线, 铜接地线
SPECIFICATION OF BRAIDED COPPER WIRE TYPE TZ, TZX(JB2572-79)
铜编织线用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的 软连接线。
铜编织线采用优质圆铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软圆铜线(0.10, 0.15)以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成。
铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m,
锡铜编织镀线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm2/m。
[ 本帖最后由 gutang2 于 2009-8-1 16:25 编辑 ]
