土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电缆桥架接地线敷设安装疑问,急!
电缆桥架接地线敷设安装疑问,急!
发布于:2005-12-14 11:10:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据国家标准图籍《电缆桥架安装》04D701-3,第85页“接地线采用铜绞线沿电
缆桥架敷设安装“说明描述当电缆桥架有数层时,接地线只架设在顶层侧板上安
装,并每隔6m与下面各层电缆桥架跨接一次”“每段(包括非直线段)桥架应至
少有一点与接地线可靠连接”。现在一个石化工程施工中遇到困难,此工程有3
层桥架,直线段有2500米,按设计接地线用ZR-YJV-95mm2,跨接桥架线用BVR-6
mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地线和跨接线中要有T接头,那
么T接头一般采取怎么施工方法?焊接是不合适,压接数量也很多,有没必要每
隔6mT接一次?按规范电缆桥架全长不少于两点接地就可以了,那么这个图籍安
装方法,是否有问题,盼各位高手能指点迷津!
全部回复(30 )
  • gutang2
    gutang2 沙发
    桥架接地线, 铜接地线
    扬中市 大唐五金电器总汇生产供应: 电缆桥架用 接地线, 铜接地线, 镀锡 铜接地线,铜编织带 ,桥架跨接线 。可根据客户实际需要定制。欢迎来电来厂洽谈!
    TZ, TZX铜编织线技术性能(JB2572-79)
    SPECIFICATION OF BRAIDED COPPER WIRE TYPE TZ, TZX(JB2572-79)
    铜编织线用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的 软连接线。
    铜编织线采用优质圆铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软圆铜线(0.10, 0.15)以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成。
    铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m,
    锡铜编织镀线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm2/m。
    桥架" style="TEXT-ALIGN: center" >桥架接地线 桥架" style="TEXT-ALIGN: center" >桥架接地线
    铜编织带,镀锡铜编织带
    铜编织带,镀锡铜编织带 铜编织带,镀锡铜编织带
    公司名称: 扬中市大唐五金电器总汇
    公司厂址: 扬中市丰裕镇工业区18号
    公司领导: 唐义林
    手 机: (0)13052912619
    销售电话: 0511-88432219,13952986007,15952982101
    传 真: 0511-88432219
    网 址: www.0511wj.cn 域名含义(0511-扬中区号,wj-五金)
    电子邮箱: reg_tangqiang@163.com
    [ 本帖最后由 gutang2 于 2009-8-1 16:25 编辑 ]
    2009-08-01 16:20:01
  • wqjkfi
    wqjkfi 板凳
    直接把水平的接到竖井就行 !
    2009-06-22 10:29:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
消防报警系统的垂直线路
想问一下消防报警系统的垂直线路走的是什么 管?桥架?如果是桥架能和其他弱电系统一起走还是要单独走
