土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防报警系统的垂直线路
消防报警系统的垂直线路
发布于:2005-12-14 10:55:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
想问一下消防报警系统的垂直线路走的是什么 管?桥架?如果是桥架能和其他弱电系统一起走还是要单独走
全部回复(12 )
  • tfxf123
    tfxf123 沙发
    消防报警系统的线路可以合用桥架或者线槽,但必须涂防火涂料,并且中间用金属隔板隔开。
    我们一般不愿意合用桥架或者线槽。因为桥架或者线槽内有了消防报警系统的线路,其要求就必须按照消防报警系统的标准执行,况且消防和弱电系统还有配合问题。麻烦。
    2007-01-04 23:41:04
  • ggrover
    ggrover 板凳
    可以和其他弱电一起走,但是必须作好屏蔽工作。
    不要影响正常的消防控制。
    2007-01-01 17:15:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防静电用的、用手摸的、那个不锈钢球球?
防静电用的、用手摸的、那个不锈钢球球,专业术语叫什么呢?P.S.要提个概算,TMD不知道怎么称呼它。P.P.S.多少钱一个啊?
