土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室“漏水” 人民英雄纪念碑再度大修
地下室“漏水” 人民英雄纪念碑再度大修
发布于:2005-12-14 09:47:14 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
已经在天安门广场上矗立了47年的人民英雄纪念碑将被第二次大修。
“普通游客在纪念碑基座下往上看,是看不出什么问题的。”正如此次修缮工程的负责方、北京市天安门地区管理委员会的有关负责人介绍,虽然游客们眼中的人民英雄纪念碑风采依旧,但如果目前出现的这些问题不尽快进行修缮维护,就算不会对纪念碑的安全产生威胁,也将对碑体的完善程度产生影响。而这些问题,指的主要就是纪念碑底座上的裂缝和地下室的漏水。
据此次修缮方案的制定者、中国文物研究所的刘忠平介绍,目前纪念碑出现的这些问题,主要与当初修建纪念碑的特殊情况有关。据介绍,在中央决定修建人民英雄纪念碑后,1952年5月,由中央和北京市的17个单位正式成立了首都人民英雄纪念碑兴建委员会,委员会在对广泛征集到的纪念碑设计方案进行推敲和研究后归纳出了纪念碑碑座提高、内设陈列室,可以进人进行参观的初步意见,并正式绘图于1952年8月1日开始动工兴建。然而就在底层按陈列室设计全部钢筋混凝土即将完成时,台基做成实体的意见又占了上风,专家们提出的理由很有说服力:做成实体碑身显得庄重稳妥,如下设陈列室,碑身则有架空不稳之感,这对于一座烈士纪念碑是不合适的。就这样,纪念碑形成了现在这种表面看下层是实体碑座的形式,而碑座下原设计的陈列室,则变成了地下室,在碑底座的四角留出了四块活动的石板,供人进出。但是,现在看来,尽管当时施工时为了防止雨水渗入,这些石板的连接处都采用了对缝和拉结浇筑等工艺进行了处理,可长时间的风雨侵蚀还是让雨水顺着这些接缝渗进了地下室,造成了部分石材的风化现象。
另外,纪念碑的一层和二层基座由南向北的位置,也出现了一些裂缝。专家介绍,这可能是由于当时的施工工序造成的,但因为纪念碑的碑身是混凝土外贴汉白玉的空筒建造工艺,所以,现在看来,碑身并没有出现裂缝,目前出现的一些裂缝都集中在基座上。专家同时介绍,经过全面的结构检测,确定这些问题不会对纪念碑的安全产生影响,但为了使纪念碑更加完善,决定进行修缮。
尽管工程开始的时间仍没有最后确定,但人民英雄纪念碑的修缮方案已获国家文物部门批复。在北京市发改委的招投标信息平台上,北京市人民政府天安门管理委员会的工程施工招标公告已于11月29日发出。按照天安门管理委员会的施工要求,参与工程投标的单位首先要具备的是文物保护施工一级资质。“这是因为纪念碑不同于普通建筑,它首先是国家重点保护文物单位,因此它的修缮的一切标准按照文物来进行。”中国文物研究所的刘忠平介绍说,“一些汉白玉的石料,平时摆着可能没事,但由于50余年的风化,稍一搬动可能就会破损,因此平常施工时一个很简单的搬运动作在这里都得非常小心,要严格按照图纸的顺序搬放。工程中每个被移动的构件都要编号,甚至一些掉下的石片石粉都要编号。工程完工后进行化学保护修复时,哪根柱子上掉下的石粉仍要用回哪根柱子,以免出现色差。”
详细的修缮计划则主要集中在补裂和防水两点上。而修缮的过程简单说来就是要给人民英雄纪念碑穿上“一件高级的雨衣”。那这件“雨衣”会是怎么个穿法呢?专家介绍说,这次修缮工程将主要集中在纪念碑距地面算起3.167米高的距离内,具体的修缮过程大概是:首先通过灌注高强度砂浆修补裂缝,然后再选用先进的防水材料为地下室做一个防水层,并在其顶部做一个高聚合砂浆的保护层,同时,纪念碑底座上预留的四个活动石板由于漏水,此次也将考虑调整方向。这样修缮过的纪念碑再出现在天安门广场上时,将真正做到不惧风雨了。
据了解,在12月20日投标截止后,有关部门将根据投标企业的综合条件进行评价。按照目前的预计,工程总价将在300万元人民币左右,在施工期间,纪念碑底座上的亮化照明设施也将暂时停用。
但专家同时向广大游客解释说,游客们不要期待修缮完毕后能看到一座“崭新”的人民英雄纪念碑,因为此次修缮主要针对的是一些游客很难看到的“隐性伤痕”,而且对于文物的修护首要的原则就是“修旧如旧”,所以即便修缮结束,外表上也不会看出有什么大的改变。
  • wangbingwen119
    长知识,笑仙的新面孔好酷阿!哪找的,有个性!
    2005-12-19 21:52:19
  • assssw
    assssw 板凳
    好帖!
    2005-12-14 09:52:14
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
sat中地下水位标高不能添+号的怎么办?
据SAT说明书,地下水位标高以结构正负0为准,结构正负0是指PMCAD建模时的结构底标高,今我有一带地下室建筑,地下水位标高高于结构正负0,应添+1.5米,可SAT提示"请添入一个在-100和0之间的数字".
