土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖流速怎么控制?
地暖流速怎么控制?
发布于:2005-12-14 09:25:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖流速怎么控制?不是要求大于0.25吗?但是对于流速一般怎么控制?
全部回复(11 )
  • syoursfeng
    syoursfeng 沙发
    加速管内水的流速不应小于0.25m/s,不超过0.5m/s
    2006-01-05 14:28:05
  • 80教育
    80教育 板凳
    压力-流量-流速的关系问题!
    2005-12-16 09:31:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器有的热有的不热原因总结!
有时候发现有的用户暖气片热而有的不热,何故?如何解决?  答:这叫作系统水力失调,导致的原因较复杂,大致有如下原因:  (1)管径设计不合理,某些部位管径太细;  (2)有些部件阻力过大,如阀门无法完全开启等;  (3)系统中有杂物阻塞  (4)管道坡度方向不对等原因使系统中的空气无法排除干净;  (5)系统大量失水;  (6)系统定压过低,造成不满水运行;  (7)循环水泵流量,扬程不够;
