土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 房屋建筑模拟习题2
房屋建筑模拟习题2
发布于:2005-12-13 21:47:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
模拟试卷二
(考试时间4小时,满分160分)
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.评价混凝土强度等级的基本指标是( )。
A.立方体强度 B.轴心抗压强度
c.轴心抗拉强度 D.棱柱体强度
2.在其他参数均相同的情况下,下列哪种支座情况的受压杆件的临界力最大?( )。
A.一端固定,一端自由 B.两端固定
c.一端固定,一端铰支 D.两端铰支
3.在单层厂房结构构件的布置中关于预制钢筋混凝土柱的吊装验算,下列说法中错误的是( )。
A.混凝土最大裂缝宽度应控制在0.2mm以内
B.吊装验算时安全等级可比使用阶段降低一级
C.混凝土强度取设计强度的70%
D.荷载可不考虑构件振动的影响
4.下列属于混凝土荷载型变形的是()。
A.塑*收缩 B.温度变形 C.徐变 D.干湿变形
5.规范规定,楼梯平台处的净空高度不应小于()。
A.2.0m B.2.1m C.2.2m  D.2.3m
6.开挖后的土经过回填压实后的体积与自然状态土体积的比值是( )。
A.最后可松*系数 B.最初可松*系数
c.土的压实系数 D.中间可松*系数
7.砌体房屋中,在确定墙体高厚比时,下列哪种叙述是正确的?( )。
A.根据墙体的整体刚度确定 B.根据建筑设计需要
C.根据承载力确定 D.根据计算需要确定
8.下列关于钢筋代换的说法中,不正确的是( )。
A.不同种类钢筋代换应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行代换
B.梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别进行代换
c.同钢号钢筋之间的代换,应按代换前后面积相等的原则进行代换
D.对于有抗震要求的框架,代换时应采用比设计中等级高的钢筋
9.项目经理对合同工程项目生产经营过程中的安全生产负()。
A.主要领导责任 B.直接领导责任
C.全面领导责任 D.重要领导责任
10.施工招标的形式有以下哪几种?( )。
①公开招标②邀请招标③议标④指定招标
A.①② B.①②④ C.①④ D.①②③
11.施工许可证的申请者是( )。
A.监理单位 B.设计单位 c.施工单位 D.建设单位
12.下列有关桩的人土深度的控制,说法正确的是( )。
A.端承桩以标高为主,贯入度作为参考,摩擦桩以贯入度为主,以标高作为参考
B.摩擦桩以标高为主,贯入度作为参考,端承桩以贯入度为主,以标高作为参考
C.摩擦桩、端承桩均以贯入度为主,以标高作为参考
D.摩擦桩、端承桩均以标高为主,贯人度作为参考
13.建设单位应在工程竣工验收后的( )内,向工程所在地的相关建设行政主管部门备
案,报送有关竣工资料。
A.1个月 B.3个月 C.15天 D.6个月
14.施工总平面图的设计步骤应为( )。
①引入场外交通道路②布置加工工厂和混凝土搅拌站③布置仓库④布置临时房屋⑤布
置临时水电管线网和其他动力设施⑥布置内部运输道路
A.①④③②⑤⑥ B.①③②⑥④⑤ C.①③⑥②④⑤ D.①③②④⑤⑥
15.《砌体结构设计规范》判定房屋的空间工作*能的因素为( )。
A.砌体的材料和强度
B.砌体的高厚比
c.屋盖、楼盖的类别与横墙的刚度及间距
D.屋盖、楼盖的类别与横墙的间距,与横墙本身条件无关
16.具备下列哪个条件,可以认定为三级重大事故( )。
A.2人死亡,5人重伤 B.直接经济损失达50万元
C.18人重伤 D.以上都不是
17.双代号网络图的三要素是( )。
A.时差、最早时间和最迟时间
B.总时差、局部时差和计算工期
C.工作、事件和线路
D.工作、事件和关键线路
18.下列有关轻型井点的布置的说法中,不正确的是( )。
A.轻型井点的降水深度考虑水头损失后,一般为6m左右
B.轻型井点适用于渗透系数较小的土质
c.当轻型井点的计算井点管埋设深度大于井点管长度时,应降低井点管的埋设面
D.布置轻型井点时,其埋设深度还应考虑地下水降落坡度
19.为确保混凝土的强度等级、耐久*和工作*,在检验中应控制( )。
①最小水灰比②最大水灰比③最小水泥用量④最大水泥用量
A.①④ B.①③ C.②③ D.②④
20.小砌块砌体工程中,水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度一般应满足( )。
A.水平灰缝不得小于90%,竖向灰缝不小于80%
B.水平灰缝不得小于80%,竖向灰缝不小于90%
c.水平灰缝不得小于80%,竖向灰缝也不小于80%
D.水平灰缝不得小于90%,竖向灰缝也不小于90%
二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.影响钢筋和混凝土间粘结强度的因素有( )。
A.混凝土的强度   B.保护层厚度
C.混凝土浇筑深度 D.钢筋之间的间距
E.钢筋的强度
2.下列关于适筋梁正截面受力直至破坏的说法中,正确的有()。
A.梁的破坏始于受拉区钢筋的屈服
B.梁的破坏始于受压区混凝土的压碎
c.梁的最终破坏形式表现为混凝土的受压破坏
D.适筋梁正截面承载力取决于混凝土的抗压强度
E.受拉区钢筋达到屈服强度时,受压区边缘纤维应变小于受弯时混凝土的极限压应变
3.以前房屋经常会因为一年四季的温度变化引起建筑各部分热胀冷缩而产生很多裂缝或拱起,现代房屋设计采用伸缩缝可以克服这种缺陷,一般伸缩缝应该设置在哪些地方?( )。
A.温度变化可能引起应力集中的地方B.收缩变形可能引起的应力集中的地方
c.温度变化引起沉降的地方 D.收缩变形引起沉降的地方
E.由于收缩变形可能产生裂缝的地方
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:25:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
工程经济复习题
1Z101110 了解新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析方法 单选题 1. 在新材料应用方案的选择过程中,通常把( )作为主要评价原则。 A.技术先进 B.技术适用 C.技术可* D.经济合理 2. 反映结构工程中混凝土工艺方案技术特*的指标是( )。 A.方案占地面积 B.现浇混凝土强度 C.构配件是否能保证供应 D.主要专用设备是否能保证供应 3. 反映结构工程中混凝土工艺方案技术条件的指标是( )。 A.现浇工程总量 B.现浇混凝土强度 C.主要专业工种工人是否能保证供应 D.最大浇筑量 4. 某企业欲从国外引进甲、乙先进技术,假如两种技术的生产效率相同,引进甲技术的一次*投资为300万元,年生产成本为20万元;引进乙技术的一次*投资为400万元,年生产成本为10万元。设基准收益率为6%,则( )。 A.应该引进甲技术 B.甲、乙技术经济效益相同 C.应该引进乙技术 D.不能判断应该引进哪种技术 5. 某企业欲引进生产线,预计年产量为800件。若引进甲生产线,其固定成本为400万元,单位产品可变成本为0.6元;若引进乙生产线,其固定成本为500万元,单位产品可变成本为0.4元,则( )。 A.应该引进甲生产线 B.应该引进乙生产线 C.甲乙生产线都不引进 D.无法判断应该引进哪一条生产线单选题答案: 1.D; 2.B; 3.C; 4.C; 5.B. 多选题 1. 选择新技术、新工艺和新材料应用方案时,应遵循的原则是( )。 A.采用技术上合理、适用的方案 B.采用技术经济上合理的方案 C.采用技术上先进、可*的方案 D.采用尖端技术方案 E.采用高科技方案 2. 新技术、新工艺和新材料应用的技术经济分析方法包括( )。 A.环境分析 B.特*分析 C.定*分析 D.社会分析 E.定量分析 3. 某企业欲引进生产线。已知引进甲生产线需投资400万元,单位产品可变成本为0.6元;引进乙生产线需投资600万元,单位产品可变成本为0.4元。则( )。 A.产量为800万件时,选择甲生产线 B.产量为800万件时,选择乙生产线 C.产量为1200万件时,选择甲生产线 D.产量为1200万件时,选择乙生产线 E.任何时候都选择甲生产线 4. 某企业技术革新引进新生产线,已知新生产线的投资额为400万元,新生产线的经营成本为每年12万元;旧生产线的投资额为300万元,经营成本为每年14万元。该行业的基准投资收益率为2.5%,则( )。 A.引进后的增量投资收益率为1% B.引进后的增量投资收益率为2% C.引进后的增量投资收益率为2.5% D.应引进该生产线 E.不应引进该生产线多选题答案: 1.A、B、C; 2.C、E; 3.A、D; 4.B、E. 1Z101120 了解建设项目周期的概念和各阶段对投资的影响 单选题 1. 建设工程项目施工阶段的工作内容包括:施工组织设计、生产准备、施工过程,其工作顺序为( )。 A.施工组织设计→生产准备→施工过程 B.施工组织设计→施工过程→生产准备 C.生产准备→施工组织设计→施工过程 D.生产准备→施工过程→施工组织设计 2. 投资项目周期中,决策阶段的相关人员、设计阶段的设计人员和施工阶段的建筑施工人员分别有各自的工作报酬。以工作报酬对总投资影响从大到小的排列次序为( )。 A.决策阶段→设计阶段→施工阶段 B.施工阶段→设计阶段→决策阶段 C.设计阶段→施工阶段→决策阶段 D.设计阶段→决策阶段→施工阶段 3. 投资项目周期中,决策、设计和施工阶段的产出分别是决策结果、设计文件和投资产品。若以产出对总投资影响从大到小进行排列,其次序为( )。 A.决策结果→设计文件→投资产品 B.决策结果→投资产品→设计文件 C.设计文件→投资产品→决策结果 D.投资产品→决策结果→设计文件 4. 投资项目( )影响因素的变化规律从小到大,变化程度很大。 A.工作成本 B.要素成本 C.产出 D.使用功能 5. 建设工程项目周期各阶段中,对项目投资有重要影响的是( )。 A.投资项目决策阶段 B.投资项目设计阶段 C.投资项目施工阶段 D.投资项目终结阶段 6. 建设工程项目周期各阶段中,对项目投资起决定*影响的是( )。 A.投资项目决策阶段 B.投资项目设计阶段 C.投资项目施工阶段 D.投资项目终结阶段 7. 在施工阶段中,( )工作主要应由投资者承担。 A.竣工验收 B.施工组织设计 C.生产准备 D.施工准备与过程 8. 在建设项目周期的决策阶段中,可行*研究是( )的最重要的一个环节。 A.决定项目投资与否 B.决定项目投资意向 C.决定项目是否立项 D.解决项目选择问题 9. 建设工程项目( )阶段中,一般要编制工程预算。 A.投资准备 B.初步设计 C.施工图设计 D.技术设计 10. 建设工程项目设计阶段有初步设计、技术设计和施工图设计,其顺序为( )。 A.初步设计、技术设计和施工图设计 B.初步设计、施工图设计和技术设计 C.技术设计、初步设计和施工图设计 D.技术设计、施工图设计和初步设计 11. 作为建设项目投资决策的基础,( )为建设项目决策提供技术,经济、社会方面的评价依据。 A.投资机会研究 B.初步可行*研究 C.技术、经济可行*研究 D.全面审核和评估 12. 建设工程项目决策阶段可行*研究中,其核心内容是( )。 A.建设项目投资估算 B.建设项目筹资决策 C.建设项目经济评价 D.市场分析与销售战略 13. 在建设项目周期的决策阶段中,( )为决策阶段的最后工作。 A.项目建议书 B.可行*研究 C.决策立项 D.市场研究与投资机会研究 14. 在建设项目周期的决策阶段中,项目建议书是( )的书面表达。 A.决定项目投资与否 B.投资机会分析结果 C.决定项目是否立项 D.解决项目选择问题单选题答案: 1.B; 2.B; 3.A; 4.A; 5.B; 6.A; 7.C; 8.A; 9.C; 10.A; 11.C; 12.C; 13.C; 14.B. [解析] 3.答案A: 投资项目周期中,决策阶段的产出决策结果对投资影响最大,施工阶段的产出投资产品对投资影响最大,设计阶段的产出对投资影响居中。 7. :生产准备主要应由投资者承担。 11.答案C: 技术经济可行*研究为项目提供技术、经济、社会的评价依据。 多选题 1. 建设项目的可行*研究工作,投资者可委托( )承担。 A.投资银行 B.施工机构 C.工程咨询公司 D.工程设计机构 E.监理公司 2. 某大型项目,建成后取得很好的经济效果,其成功取决于( )。 A.项目决策 B.施工 C.设计 D.竣工验收 E.项目后评估 3. 建设工程项目周期各阶段中,( )对投资的影响较小。 A.决策阶段的投资机会分析费,可行*研究费, 市场调查分析费,决策费用 B.规划设计阶段的勘测设计费 C.施工阶段的材料,设备等要素投入 D.施工阶段的建筑施工人员的工作报酬 E.设计阶段的土地和特殊材料设备投入 4. 建设工程项目决策阶段中的初步可行*研究,在( )的情况下是必不可少的。 A.小型项目机会研究有足够数据 B.小型项目机会研究数据不够 C.大型项目机会研究数据足够 D.大型项目机会研究数据不够 E.中型项目机会研究数据不够 5. 为解决具体的技术问题,在设计阶段必须做技术设计的项目有( )。 A.特殊的工业项目 B.房地产开发项目 C.大型的水利项目 D.黄浦江上造桥 E.引用天然气项目多选题答案: 1.C、D; 2.A、C; 3.A、B、D; 4.D、E; 5.A、C、D、E. [解析] 5.答案A、C、D、E: 对于特殊项目和重大项目,为解决具体的技术问题要做技术设计。
