土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 工程经济复习题
工程经济复习题
发布于:2005-12-13 21:45:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1Z101110 了解新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析方法 单选题 1. 在新材料应用方案的选择过程中,通常把( )作为主要评价原则。 A.技术先进 B.技术适用 C.技术可* D.经济合理 2. 反映结构工程中混凝土工艺方案技术特*的指标是( )。 A.方案占地面积 B.现浇混凝土强度 C.构配件是否能保证供应 D.主要专用设备是否能保证供应 3. 反映结构工程中混凝土工艺方案技术条件的指标是( )。 A.现浇工程总量 B.现浇混凝土强度 C.主要专业工种工人是否能保证供应 D.最大浇筑量 4. 某企业欲从国外引进甲、乙先进技术,假如两种技术的生产效率相同,引进甲技术的一次*投资为300万元,年生产成本为20万元;引进乙技术的一次*投资为400万元,年生产成本为10万元。设基准收益率为6%,则( )。 A.应该引进甲技术 B.甲、乙技术经济效益相同 C.应该引进乙技术 D.不能判断应该引进哪种技术 5. 某企业欲引进生产线,预计年产量为800件。若引进甲生产线,其固定成本为400万元,单位产品可变成本为0.6元;若引进乙生产线,其固定成本为500万元,单位产品可变成本为0.4元,则( )。 A.应该引进甲生产线 B.应该引进乙生产线 C.甲乙生产线都不引进 D.无法判断应该引进哪一条生产线单选题答案: 1.D; 2.B; 3.C; 4.C; 5.B. 多选题 1. 选择新技术、新工艺和新材料应用方案时,应遵循的原则是( )。 A.采用技术上合理、适用的方案 B.采用技术经济上合理的方案 C.采用技术上先进、可*的方案 D.采用尖端技术方案 E.采用高科技方案 2. 新技术、新工艺和新材料应用的技术经济分析方法包括( )。 A.环境分析 B.特*分析 C.定*分析 D.社会分析 E.定量分析 3. 某企业欲引进生产线。已知引进甲生产线需投资400万元,单位产品可变成本为0.6元;引进乙生产线需投资600万元,单位产品可变成本为0.4元。则( )。 A.产量为800万件时,选择甲生产线 B.产量为800万件时,选择乙生产线 C.产量为1200万件时,选择甲生产线 D.产量为1200万件时,选择乙生产线 E.任何时候都选择甲生产线 4. 某企业技术革新引进新生产线,已知新生产线的投资额为400万元,新生产线的经营成本为每年12万元;旧生产线的投资额为300万元,经营成本为每年14万元。该行业的基准投资收益率为2.5%,则( )。 A.引进后的增量投资收益率为1% B.引进后的增量投资收益率为2% C.引进后的增量投资收益率为2.5% D.应引进该生产线 E.不应引进该生产线多选题答案: 1.A、B、C; 2.C、E; 3.A、D; 4.B、E. 1Z101120 了解建设项目周期的概念和各阶段对投资的影响 单选题 1. 建设工程项目施工阶段的工作内容包括:施工组织设计、生产准备、施工过程,其工作顺序为( )。 A.施工组织设计→生产准备→施工过程 B.施工组织设计→施工过程→生产准备 C.生产准备→施工组织设计→施工过程 D.生产准备→施工过程→施工组织设计 2. 投资项目周期中,决策阶段的相关人员、设计阶段的设计人员和施工阶段的建筑施工人员分别有各自的工作报酬。以工作报酬对总投资影响从大到小的排列次序为( )。 A.决策阶段→设计阶段→施工阶段 B.施工阶段→设计阶段→决策阶段 C.设计阶段→施工阶段→决策阶段 D.设计阶段→决策阶段→施工阶段 3. 投资项目周期中,决策、设计和施工阶段的产出分别是决策结果、设计文件和投资产品。若以产出对总投资影响从大到小进行排列,其次序为( )。 A.决策结果→设计文件→投资产品 B.决策结果→投资产品→设计文件 C.设计文件→投资产品→决策结果 D.投资产品→决策结果→设计文件 4. 投资项目( )影响因素的变化规律从小到大,变化程度很大。 A.工作成本 B.要素成本 C.产出 D.使用功能 5. 建设工程项目周期各阶段中,对项目投资有重要影响的是( )。 A.投资项目决策阶段 B.投资项目设计阶段 C.投资项目施工阶段 D.投资项目终结阶段 6. 建设工程项目周期各阶段中,对项目投资起决定*影响的是( )。 A.投资项目决策阶段 B.投资项目设计阶段 C.投资项目施工阶段 D.投资项目终结阶段 7. 在施工阶段中,( )工作主要应由投资者承担。 A.竣工验收 B.施工组织设计 C.生产准备 D.施工准备与过程 8. 在建设项目周期的决策阶段中,可行*研究是( )的最重要的一个环节。 A.决定项目投资与否 B.决定项目投资意向 C.决定项目是否立项 D.解决项目选择问题 9. 建设工程项目( )阶段中,一般要编制工程预算。 A.投资准备 B.初步设计 C.施工图设计 D.技术设计 10. 建设工程项目设计阶段有初步设计、技术设计和施工图设计,其顺序为( )。 A.初步设计、技术设计和施工图设计 B.初步设计、施工图设计和技术设计 C.技术设计、初步设计和施工图设计 D.技术设计、施工图设计和初步设计 11. 作为建设项目投资决策的基础,( )为建设项目决策提供技术,经济、社会方面的评价依据。 A.投资机会研究 B.初步可行*研究 C.技术、经济可行*研究 D.全面审核和评估 12. 建设工程项目决策阶段可行*研究中,其核心内容是( )。 A.建设项目投资估算 B.建设项目筹资决策 C.建设项目经济评价 D.市场分析与销售战略 13. 在建设项目周期的决策阶段中,( )为决策阶段的最后工作。 A.项目建议书 B.可行*研究 C.决策立项 D.市场研究与投资机会研究 14. 在建设项目周期的决策阶段中,项目建议书是( )的书面表达。 A.决定项目投资与否 B.投资机会分析结果 C.决定项目是否立项 D.解决项目选择问题单选题答案: 1.B; 2.B; 3.A; 4.A; 5.B; 6.A; 7.C; 8.A; 9.C; 10.A; 11.C; 12.C; 13.C; 14.B. [解析] 3.答案A: 投资项目周期中,决策阶段的产出决策结果对投资影响最大,施工阶段的产出投资产品对投资影响最大,设计阶段的产出对投资影响居中。 7. :生产准备主要应由投资者承担。 11.答案C: 技术经济可行*研究为项目提供技术、经济、社会的评价依据。 多选题 1. 建设项目的可行*研究工作,投资者可委托( )承担。 A.投资银行 B.施工机构 C.工程咨询公司 D.工程设计机构 E.监理公司 2. 某大型项目,建成后取得很好的经济效果,其成功取决于( )。 A.项目决策 B.施工 C.设计 D.竣工验收 E.项目后评估 3. 建设工程项目周期各阶段中,( )对投资的影响较小。 A.决策阶段的投资机会分析费,可行*研究费, 市场调查分析费,决策费用 B.规划设计阶段的勘测设计费 C.施工阶段的材料,设备等要素投入 D.施工阶段的建筑施工人员的工作报酬 E.设计阶段的土地和特殊材料设备投入 4. 建设工程项目决策阶段中的初步可行*研究,在( )的情况下是必不可少的。 A.小型项目机会研究有足够数据 B.小型项目机会研究数据不够 C.大型项目机会研究数据足够 D.大型项目机会研究数据不够 E.中型项目机会研究数据不够 5. 为解决具体的技术问题,在设计阶段必须做技术设计的项目有( )。 A.特殊的工业项目 B.房地产开发项目 C.大型的水利项目 D.黄浦江上造桥 E.引用天然气项目多选题答案: 1.C、D; 2.A、C; 3.A、B、D; 4.D、E; 5.A、C、D、E. [解析] 5.答案A、C、D、E: 对于特殊项目和重大项目,为解决具体的技术问题要做技术设计。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:25:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
喷涂施工的操作技巧
喷涂法是涂料施工最主要的方法之一,用喷涂法涂饰物体表面,可获得薄而均匀的涂膜,对于几何形状各异,有小孔、缝隙、凹凸不平之处,涂料均能分布均匀;对于喷涂大物面,较涂刷更为快速而有效。喷涂法施工须掌握一些操作技巧。 一、用配套的稀释剂将涂料调至合适喷涂的粘度,以涂-4粘度计测量,合适的粘度一般是18-22秒。如一时没有粘度计,可用目测法:用棒(铁棒或木棒)将涂料搅匀后挑起至20厘米高处停下观察,如漆液在短时间(数秒钟)内不断线,则为太稠;如一离桶上沿即断线则为太稀;要在20厘米高处刚停时,漆液成一直线,瞬间即断流变成往下滴,这个粘度较为合适。 二、空气压力最好控制在0.3-0.4兆帕(3-4公斤力/平方厘米)。压力过小,漆液雾化不良,表面会形成麻点;压力过大易流挂,且漆雾过大,既浪费材料又影响操作者的健康。 三、喷嘴与物面的距离一般以300-400毫米为宜。过近易流挂;过远漆雾不均匀,易出现麻点,且喷嘴距物面远漆雾在途中飞散造成浪费。距离的具体大小,应根据涂料的种类、粘度及气压的大小来适当调整。慢干漆喷涂距离可远一点,快干漆喷涂,距离可近一点;粘度稠时可近一点,粘度稀时可远一点;空气压力大时,距离可远一点,压力小时可近一点;所谓近一点远一点是指10毫米-50毫米之间小范围的调整,若超过此范围,则难以获得理想的漆膜。 四、喷枪可作上下、左右移动,最好以10-12米/分的速度均匀运作,喷嘴要平直于物面喷涂,尽量减少斜向喷涂。当喷到物面两端时,扣喷枪扳机的手要迅速的松一下,使漆雾减少,因为物面的两端,往往要接受两次以上的喷涂,是最容易造成流挂的地方。 五、喷涂时要下一道压住上一道的1/3或1/4,这样才不会出现漏喷现象。在喷涂快干漆时,需一次按顺序喷完。补喷效果不理想。 六、在室外空旷的地方喷涂时,要注意风向(大风时不宜作业),操作者要站在顺风方向,防止漆雾被风吹到已喷好的漆膜上造成难看的粒状表面。 七、喷涂的顺序是:先难后易,先里后外。先高处后低处,先小面积后大面积。这样就不会造成后喷的漆雾飞溅到已喷好的漆膜上,破坏已喷好的漆膜。
