土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 喷涂施工的操作技巧
喷涂施工的操作技巧
发布于:2005-12-13 21:28:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
喷涂法是涂料施工最主要的方法之一,用喷涂法涂饰物体表面,可获得薄而均匀的涂膜,对于几何形状各异,有小孔、缝隙、凹凸不平之处,涂料均能分布均匀;对于喷涂大物面,较涂刷更为快速而有效。喷涂法施工须掌握一些操作技巧。 一、用配套的稀释剂将涂料调至合适喷涂的粘度,以涂-4粘度计测量,合适的粘度一般是18-22秒。如一时没有粘度计,可用目测法:用棒(铁棒或木棒)将涂料搅匀后挑起至20厘米高处停下观察,如漆液在短时间(数秒钟)内不断线,则为太稠;如一离桶上沿即断线则为太稀;要在20厘米高处刚停时,漆液成一直线,瞬间即断流变成往下滴,这个粘度较为合适。 二、空气压力最好控制在0.3-0.4兆帕(3-4公斤力/平方厘米)。压力过小,漆液雾化不良,表面会形成麻点;压力过大易流挂,且漆雾过大,既浪费材料又影响操作者的健康。 三、喷嘴与物面的距离一般以300-400毫米为宜。过近易流挂;过远漆雾不均匀,易出现麻点,且喷嘴距物面远漆雾在途中飞散造成浪费。距离的具体大小,应根据涂料的种类、粘度及气压的大小来适当调整。慢干漆喷涂距离可远一点,快干漆喷涂,距离可近一点;粘度稠时可近一点,粘度稀时可远一点;空气压力大时,距离可远一点,压力小时可近一点;所谓近一点远一点是指10毫米-50毫米之间小范围的调整,若超过此范围,则难以获得理想的漆膜。 四、喷枪可作上下、左右移动,最好以10-12米/分的速度均匀运作,喷嘴要平直于物面喷涂,尽量减少斜向喷涂。当喷到物面两端时,扣喷枪扳机的手要迅速的松一下,使漆雾减少,因为物面的两端,往往要接受两次以上的喷涂,是最容易造成流挂的地方。 五、喷涂时要下一道压住上一道的1/3或1/4,这样才不会出现漏喷现象。在喷涂快干漆时,需一次按顺序喷完。补喷效果不理想。 六、在室外空旷的地方喷涂时,要注意风向(大风时不宜作业),操作者要站在顺风方向,防止漆雾被风吹到已喷好的漆膜上造成难看的粒状表面。 七、喷涂的顺序是:先难后易,先里后外。先高处后低处,先小面积后大面积。这样就不会造成后喷的漆雾飞溅到已喷好的漆膜上,破坏已喷好的漆膜。
  • shylock
    shylock 沙发
    xuexi学习了 真的很详细~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:handshake
    2009-02-18 09:11:18
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:26:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
铝门窗技术发展的重点和方向
铝门窗技术发展的重点和方向 有人说门窗是建筑物的眼睛,是美化室内、外建筑的关键部分之一。为此,务求使我们生产的门窗达到较高质量水平,将是今后奋斗方向。铝合金门窗具有*能好、重量轻、美观、采光好、经久耐用、型材易回收和再利用率高、无环境污染等特点受到人们的喜爱。但其框材隔热*能差的特点影响了铝门窗的使用*能。因此,提高其隔热和节能*能是铝合金门窗今后重点要解决的技术问题,也是铝门窗行业的发展方向。  改进结构形式,实现多样化系统设计   要提高现有门窗的*能和档次,必须改进结构设计,一改过去只追求省工、省料、低价格的低水平的结构,实现由以推拉窗为主向*能较好的平开窗为主过渡,实现单层、双层、三层及小开启大固定等多样化系统设计。  原材料的重点发展领域   ①框材总的要求应该是强度好,隔热*能好,易制作成各种造型,又要易于回收和有利于环境保护。铝合金窗框材要改进其隔热*能,宜做成断桥或复合式的;②玻璃应该推广使用中空玻璃,而且在北方应推广使用Low——E型低辐射中空玻璃。在南方,以太阳辐射热为主的地区,应推广使用阳光镀膜玻璃。国外发达国家已基本不用单玻和白玻璃了,因为它们不利于节能和改善居住环境;③推广使用双道密封和用聚硫中空玻璃胶制作的中空玻璃,中空玻璃间隔条应采用连续弯角式结构,如果用4角插接式的,在接头处必须用丁基胶做密封处理。单道密封中空玻璃不可用,用硅酮结构胶做二次密封的中空玻璃也不可取,因为它们的使用寿命均比较短;④另外所谓的双玻也不可用。有些窗型为了降低传热系数,又要价格低,采用了双玻,即把二层玻璃隔开或用普通密封胶粘一下装在窗上,不用分子筛吸除潮气,仅是单道密封。一般密封胶不耐老化,用不了多长时间,就会进灰积尘,又无法擦拭,影响视线,极不雅观。因为即使用聚硫中空玻璃胶制成的中空玻璃,如果仅用单道密封的话,密封寿命也仅有5年,是玻璃幕墙规范中明文规定不准使用的,何况用普通密封胶密封,其寿命就更短了。建筑工程最关键的一个方面就是使用寿命,即耐久*问题。用这种双玻只是一种临时的权宜之计,十分不可取;⑤配件务求坚固耐用、使用方便和美观。配件对门窗*能有重要影响,同时又起着重要的装饰作用,因而不可忽视。  铝合金门窗加工必须实现精品化   因为只有这样,才能使其具有良好的使用*能和较好的环境美化作用。铝门窗幕墙行业必须树立竞争意识,必须制止生产的低档劣质产品。为提高产品的隔热、隔声*能,必须大量推广使用断热铝型材、中空玻璃和高质量的配件,同时也要广泛采用多方面的系统设计,开发出经济实用、符合我国国情的新型产品,使之成为我国21世纪铝门窗幕墙行业的主流。
