土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 铝门窗技术发展的重点和方向
铝门窗技术发展的重点和方向
发布于:2005-12-13 21:27:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
铝门窗技术发展的重点和方向 有人说门窗是建筑物的眼睛,是美化室内、外建筑的关键部分之一。为此,务求使我们生产的门窗达到较高质量水平,将是今后奋斗方向。铝合金门窗具有*能好、重量轻、美观、采光好、经久耐用、型材易回收和再利用率高、无环境污染等特点受到人们的喜爱。但其框材隔热*能差的特点影响了铝门窗的使用*能。因此,提高其隔热和节能*能是铝合金门窗今后重点要解决的技术问题,也是铝门窗行业的发展方向。  改进结构形式,实现多样化系统设计   要提高现有门窗的*能和档次,必须改进结构设计,一改过去只追求省工、省料、低价格的低水平的结构,实现由以推拉窗为主向*能较好的平开窗为主过渡,实现单层、双层、三层及小开启大固定等多样化系统设计。  原材料的重点发展领域   ①框材总的要求应该是强度好,隔热*能好,易制作成各种造型,又要易于回收和有利于环境保护。铝合金窗框材要改进其隔热*能,宜做成断桥或复合式的;②玻璃应该推广使用中空玻璃,而且在北方应推广使用Low——E型低辐射中空玻璃。在南方,以太阳辐射热为主的地区,应推广使用阳光镀膜玻璃。国外发达国家已基本不用单玻和白玻璃了,因为它们不利于节能和改善居住环境;③推广使用双道密封和用聚硫中空玻璃胶制作的中空玻璃,中空玻璃间隔条应采用连续弯角式结构,如果用4角插接式的,在接头处必须用丁基胶做密封处理。单道密封中空玻璃不可用,用硅酮结构胶做二次密封的中空玻璃也不可取,因为它们的使用寿命均比较短;④另外所谓的双玻也不可用。有些窗型为了降低传热系数,又要价格低,采用了双玻,即把二层玻璃隔开或用普通密封胶粘一下装在窗上,不用分子筛吸除潮气,仅是单道密封。一般密封胶不耐老化,用不了多长时间,就会进灰积尘,又无法擦拭,影响视线,极不雅观。因为即使用聚硫中空玻璃胶制成的中空玻璃,如果仅用单道密封的话,密封寿命也仅有5年,是玻璃幕墙规范中明文规定不准使用的,何况用普通密封胶密封,其寿命就更短了。建筑工程最关键的一个方面就是使用寿命,即耐久*问题。用这种双玻只是一种临时的权宜之计,十分不可取;⑤配件务求坚固耐用、使用方便和美观。配件对门窗*能有重要影响,同时又起着重要的装饰作用,因而不可忽视。  铝合金门窗加工必须实现精品化   因为只有这样,才能使其具有良好的使用*能和较好的环境美化作用。铝门窗幕墙行业必须树立竞争意识,必须制止生产的低档劣质产品。为提高产品的隔热、隔声*能,必须大量推广使用断热铝型材、中空玻璃和高质量的配件,同时也要广泛采用多方面的系统设计,开发出经济实用、符合我国国情的新型产品,使之成为我国21世纪铝门窗幕墙行业的主流。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:26:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
居室装修中最大的污染源是什么?
怎样防止甲醛超标 为了防止家庭和写字楼室内空气中由于装修造成的甲醛污染,室内环境检测 中心的专家提醒大家注意以下几个方面: 一是合理确定装修方案。特别是房间的地面材料最好不要大面积地使用同一 种材料,合理计算房间里大芯板的使用量; 二是科学地选择施工工艺。除了特殊要求外,一般不要在复合地板下面铺装 大芯板。用大芯板打的柜子和包暖气罩,里面一定要用甲醛封闭剂进行封闭,最 好不要有裸露的地方,油漆最好选用油膜比较厚、封闭*好的; 三是严格掌握装饰和装修的材料质量。购买复合地板、大芯板时要把甲醛释 放量作为选择的主要条件; 四是适当延长入住时间,有条件的应该尽量让室内通风一段时间再入住,使 室内甲醛尽量释放; 五是注意室内甲醛的检测和净化。特别是家中有老人、儿童和过敏*体质的 家庭,一定要严格控制室内甲醛的含量。选用光触媒、甲醛除味等方法净化空气 。
