土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑物电子信息系统防雷风险估算
建筑物电子信息系统防雷风险估算
发布于:2005-12-13 21:07:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
前不久做了几栋住宅楼(6层,仅有电视、电话、网络)电源进线设置spd,弱电仅做管盒预留设计,故在设计说明中提到进线设置spd,我们这审图的说我没有计算N值(N=N1+N2),违反《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中第4.2.1条,好郁闷,好困惑。请问:
1,各位是不是自从《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 实施以来,每栋建筑物都计算?
2,如果电源进线及弱电进线都作了spd,还要给审图的计算吗?
3,难道多层住宅楼设计中弱电仅作管盒预留设计,也要计算?
4,现实情况是部分数据不清楚(如:线路长度、电阻率),如何计算?
5,各位前辈是如何贯彻此规范的?如果照审图的去做,普通住宅还要做建筑物电子信息系统防雷风险估,觉得设计越做越麻烦了,有些无所适从了。
全部回复(4 )
  • 李兴龙机电科技
    http://co.163.com/forum/content/225_191750_1.htm
    2005-12-14 11:45:14
  • 李兴龙机电科技
    有些审图很混蛋,它自己都没搞明白。
    2005-12-14 11:44:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾探测器需要在专业环境下进行清洗
一.火灾探测器清洗概念的界定   1.内部检测室(电离室或光电室)污染后,会造成积尘、锈蚀及电化学腐蚀。   2.外壳污垢,包括:一氧化类气体污染、昆虫排泄物污染及建筑涂料附着物。   3.探测器电性能的重新检测。   以上三条是清洗工作的主要内容,其中第三条是清洗工作的根本目的。   二.非专业清洗生产条件无法满足火灾探测器生产的工艺条件和技术要求的原因   火灾探测器实际上是类似计量器具的一种传感器,其工作条件的改变和恢复必须和标准产品对照,在拆开和重新组合的过程中会破坏原出厂状态,重新组合后必须有检测条件和参照标准才能保证质量特性的可靠性。
