土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾探测器需要在专业环境下进行清洗
火灾探测器需要在专业环境下进行清洗
发布于:2005-12-13 14:52:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一.火灾探测器清洗概念的界定
  1.内部检测室(电离室或光电室)污染后,会造成积尘、锈蚀及电化学腐蚀。
  2.外壳污垢,包括:一氧化类气体污染、昆虫排泄物污染及建筑涂料附着物。
  3.探测器电性能的重新检测。
  以上三条是清洗工作的主要内容,其中第三条是清洗工作的根本目的。
  二.非专业清洗生产条件无法满足火灾探测器生产的工艺条件和技术要求的原因
  火灾探测器实际上是类似计量器具的一种传感器,其工作条件的改变和恢复必须和标准产品对照,在拆开和重新组合的过程中会破坏原出厂状态,重新组合后必须有检测条件和参照标准才能保证质量特性的可靠性。
  大多数火灾探测器使用场效应管做为高阻抗元件传递信号,缺少防静电系统的工作场地极易损坏场效应管,这个关键件的损坏通常不具可逆性。
  部分火灾探测器的灵敏度调整由组装质量获得,没有调校设备,无法保证火灾探测器的阈值限制在合格范围内。
  符合条件的清洗设备不是简单的超声波清洗机,专业清洗机的设计保证了火灾探测器不被超声能量损伤,原因是选择了不同于一般机械清洗的超声频率和可跟踪频率瞬变的特殊超声波电源及保证液面不受工件浸入影响的专利设计。
  三.个人劳动保护及环境保护要求
  火灾探测器清洗单位属于放射性同位素生产单位,由北京市卫生局、北京市环保局与北京市公安局危险品管理处三单位共同监督管理,由于离子感烟探测器使用镅241构成传感件,涉及到操作中个人劳动保护及清洗产生污水的专业处理,不是专业厂无法具备符合规范的生产条件,盲目操作将对生产工人造成辐射伤害及对环境造成放射性污染,清洗过程中跌落到空气中、水中的放射性微尘极易与空气中气溶胶混合,误吸进入人体,会造成永久性放射伤害。
  (镅:Am241,半衰期433年,单只探测器源活度为4×104Bg,主要射线为∝,含少量β,射线长度小于100毫米,毒性级别为极毒,对人体造成的伤害主要是通过呼吸道和口腔误(吸)食进入人体沉积在骨骼和内脏形成内照射放射病伤害)。
  四.行业管理要求
  北京市消防局是火灾探测器清洗行业的行业管理单位,现在执行的是行业年检制度,即每年度对专业厂家按北京市清洗维修企业必备生产资质条件进行年检验收,不合格者收回生产许可证,停止从事相关业务,其它行业,如火灾探测器生产厂、火灾探测器安装单位不具备有北京市消防局颁发的清洗资质,如承揽清洗业务,均属违反《北京市消防工作管理条例》及《消防法》的行为。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
地铁监测及自动报警系统
地铁的运营涉及众多人员和先进的设备。车辆因素、线路问题、信号标志等设备都直接关联到列车的安全运行。车辆所使用的阻燃材料是否合格,安全装置是否充足有效,车辆是否符合运行要求,车辆技术状况的好与坏,都会直接影响到地铁的运行安全。 地铁发生意外导致紧急断电,在突如其来得黑暗状态下人员极易发生混乱,造成伤亡。在断电情况下能持续提高光源十分关键。自发光疏散指示系统完全解决了这个问题。这些安全标志在完全失去光源的情况下仍然能够利用自身的蓄能发光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。
