正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
长12.5m,宽6m。准备建5层,一楼用框架结构,2楼以上用砖砌。一楼用途为门面,2楼以上为独立居住房。一楼立柱用300X300的立柱,墙体用240,净空4000mm,2楼以上外墙用180mm,隔墙用120mm,净空3000mm,楼板厚度为100mm。请问一楼用立柱9根,梁用300X400的。。这些数据都是大致的决定,没有经过计算,不知道满不满足正常的受力要求。。哪位高手帮忙看看。。谢谢!:handshake
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
砖砖筑筑
沙发
1500mm,看图上设抗扭梁300小吧,倾覆肯定不够
2010-08-27 15:50:27
scream2658
板凳
是观光栈桥吗? 应该人流量比较大吧。 这个抗倾覆算不过吧,而且个人觉得从用途上来说,活荷载应该比较大。最好做悬挑梁挑着板。这样安全些。 还有外伸的板上有栏杆没? 没栏杆貌似不太安全哦,
2010-08-27 13:48:27
加载更多楼主还是计算的一下好,pkpm中有,,手算也不很麻烦
