土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自建楼房求助
自建楼房求助
发布于:2010-08-26 21:26:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
长12.5m,宽6m。准备建5层,一楼用框架结构,2楼以上用砖砌。一楼用途为门面,2楼以上为独立居住房。一楼立柱用300X300的立柱,墙体用240,净空4000mm,2楼以上外墙用180mm,隔墙用120mm,净空3000mm,楼板厚度为100mm。请问一楼用立柱9根,梁用300X400的。。这些数据都是大致的决定,没有经过计算,不知道满不满足正常的受力要求。。哪位高手帮忙看看。。谢谢!:handshake
全部回复(7 )
  • gdj0605
    gdj0605 沙发
    建议楼主把柱加大,可以的话最好能请人给算下,底框结构,不是很复杂的
    2010-08-30 16:50:30
  • scyuey
    scyuey 板凳
    底框应该设抗震墙。300的柱应该小了,400的梁就更小了。按国家规范,楼主的东西很成问题
    其实,以前农村很多东西也是胡乱龙的,没见出多大问题。。。呵呵,我胡说的哈。
    2010-08-30 16:01:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
急求碳纤维加固裂缝图纸
刚做一个工地,楼板裂缝修补,做完化学灌浆后,业主要求在裂缝位置做碳纤维,裂缝是个十字把楼板分成了四块,不过是毛细裂纹。各位大大有类似图纸的支援下小弟!
