土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 问:关于VRV空调识别对应内外机问题
问:关于VRV空调识别对应内外机问题
发布于:2010-08-26 21:17:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
版主及各位大佬,我是制冷行业的初学者,我想问一下,一幢4层楼的办公楼采用VRV空调,怎样才能知道内机所对应的外机,如看小遥控的编号(1-00)或者是内机型号等等
全部回复(14 )
  • e0321
    e0321 沙发
    还补充一点,所谓的1-XX 2-XX 是个不准确的,那些地址码只是集中控制用的。。。你没装集中控制的话,根本上是一样的。
    2010-10-26 20:26:26
  • e0321
    e0321 板凳
    简单直接的方法就是,在外机按试运转,再入内机看看,出现调试字符的,那几台就是一套系统的。。。这样只能一台,一台的来。多跑几趟吧。。。辛苦了LZ
    2010-10-26 20:24:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高温冷藏间冷风机的化霜
高温冷藏间(库温0°C至5°C),一般情况下用来储存蔬菜水果。因其蒸发温度低于0°C,冷风机照样会结霜,而且因库房湿度大,其结霜速度较快。正常情况下,每天需化霜数次。如果向通常采用电热化霜的方式,会浪费很多电能。我的做法是,不采用电热化霜的方法,而是采用风机化霜的方法。即:在制冷机组电路控制上采取措施,当库温升至设定的上限时,先令冷风机风扇运转数分钟,待冷风机盘管霜层融化后,再令制冷机组运转制冷。风扇运转时间由时间继电器控制。采用这种方法,冷风机化霜过程,也是制冷过程(霜层融化,吸收库内热量),一举两得。该做法已经过实践检验,效果很好。现抛砖引玉,供同行借鉴。
