土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高温冷藏间冷风机的化霜
高温冷藏间冷风机的化霜
发布于:2010-08-26 20:47:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高温冷藏间(库温0°C至5°C),一般情况下用来储存蔬菜水果。因其蒸发温度低于0°C,冷风机照样会结霜,而且因库房湿度大,其结霜速度较快。正常情况下,每天需化霜数次。如果向通常采用电热化霜的方式,会浪费很多电能。我的做法是,不采用电热化霜的方法,而是采用风机化霜的方法。即:在制冷机组电路控制上采取措施,当库温升至设定的上限时,先令冷风机风扇运转数分钟,待冷风机盘管霜层融化后,再令制冷机组运转制冷。风扇运转时间由时间继电器控制。采用这种方法,冷风机化霜过程,也是制冷过程(霜层融化,吸收库内热量),一举两得。该做法已经过实践检验,效果很好。现抛砖引玉,供同行借鉴。
全部回复(14 )
  • hjf1221
    hjf1221 沙发
    我也做过试验,库温>3度时用吹风化霜是可以的,库温<3度时只能用电热等化霜。3度时开启开启冷风机,5度开启制冷是可以的,这样无规律性是很有风险的。
    2013-06-20 23:17:20
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    还行,写的挺好的,下面回复也都很精彩
    2013-06-20 15:21:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
小弟我紧急求助!遇到一个比较麻烦的问题!!!
各位大虾,小弟我是做小型制冷设备的,一般在-50度,结构是两级压缩机(均是1.5P),用R404冷却R23,中间用的热交换器!今天遇到一个比较奇怪的现象,就是第一级的压力正常,但是压缩机的电流偏大(比额定大1.5A左右),第二级的压力不对,低压部分压力低,高压部分压力高,设备不制冷,还降不到零度以下!现在小弟不知道怎么办才好!!!!请各位高手多多指教,小弟在此先谢谢过了!
