土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助 配线方式 疑惑中
求助 配线方式 疑惑中
发布于:2010-08-26 20:38:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个大房间安装暖气 共33KW 有温度感应线控器 需配接触器
[1] 分三组 三个接触器 每组11KW [由5个2KW和1个1KW暖气构成] 单相供电 40A接触器 2.5平火零回路
[2] 分三组 一个80A接触器 星形连接 10平线 相线 零线6平共用
请教各位大侠看法:loveliness:
[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-8-26 20:49 编辑 ]
全部回复(16 )
  • dianhuang
    dianhuang 沙发
    是星形接法
    2010-09-15 16:40:15
  • longps79
    longps79 板凳
    用三相五线电源吧
    一般不建议采用三角接法,从380取220的电源,如果你一组设备坏了,别的设备就会过压烧毁
    2010-09-04 17:36:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈施工中临时用电
施工现场临时用电用TN-S系统。从外电线路3相4线下来,在N线上并排接一PE线构成三相五线配电系统。并且PEN线做好重复接地,此后N线和PE线永远分开,在总配电箱里设N排和PE排,从总配电箱到二级配电箱和末端开关箱PE线都要做重复接地,重复接地组数是二级分配箱数的2倍+1组。末端用电设备的正常不带电部分和PE线可靠连接。
