土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈施工中临时用电
浅谈施工中临时用电
发布于:2010-08-26 20:08:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工现场临时用电用TN-S系统。从外电线路3相4线下来,在N线上并排接一PE线构成三相五线配电系统。并且PEN线做好重复接地,此后N线和PE线永远分开,在总配电箱里设N排和PE排,从总配电箱到二级配电箱和末端开关箱PE线都要做重复接地,重复接地组数是二级分配箱数的2倍+1组。末端用电设备的正常不带电部分和PE线可靠连接。
  • liangzhonglee
    liangzhonglee 沙发
    工地上最难落实和贯彻始终的可能就是这个接地问题了!不是一般的难!:L
    2010-10-15 10:58:15
  • guojinanming
    guojinanming 板凳
    重复接地做的多是好事,但不经济,具体按施工现场临时用电安全技术规范实施即可。
    2010-08-27 12:31:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样情况下,过电流保护可兼做接地故障保护?
《低压配电设计规范》第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时, 宜采用过电流保护兼作接地故障保护;第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。
